首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 高抗纤维(防弹丝)重量计算
P:2007-11-16 10:37:07
我现在有一款电线,中心填充面积为0.90
要求填充高抗纤维,
有200D和1000D的规格,
怎么计算需要多少重量?
多谢各位了!
BDS - breakdown strength击穿强度 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:48:12
9000D为1KG
UV curing lamp - 紫外固化灯(光纤涂层用) (0) 投诉
P:2007-11-16 11:33:22
那0.9的面积需要填充多少呢?
请楼上的告知!
谢谢!
six pod cable - 六单位电缆 (0) 投诉
P:2007-11-26 14:15:48
有没有人知道怎么算,请告知一下!
sheath strength member - 护套加强元件 (0) 投诉
P:2007-11-26 15:05:42
旦表示9000M长度的重量克数。
例如:1000D的防弹丝即表示每9000M长度的重量为1000克
ZHLS - zero halogen low smoke 低烟无卤 (0) 投诉
P:2007-11-26 15:54:44
对应实际填充 面积 可以采用 : 试填拼凑法 ,可以扭紧1000 / 5000 / 10000 看实际能有多大
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2007-11-26 16:20:18
谢谢楼上的回答!
standard delivery length - 标准交货长度 (0) 投诉
P:2007-12-26 23:07:58
我的计算公式为:1000D*0.0001111=0.1111kg/km
大家看对不对
wire break monitor - 断线监控器 (1) 投诉
P:2011-12-16 13:35:13
9000米长纤维的重量克数,即为纤维旦数(den)
non-load - 无载,空载 (0) 投诉
