[DVI] DVI 單雙通道
P:2007-11-18 10:45:38
为了让大家辩认DVI传送的不同讯号类别,不同种类的DVI插头格式不尽相同,详细如下:
DVD(DVI Digital)Single Link 18+1
DVI-D(DVI Digital)Dual Link 24+1
DVI-A(DVI Analog) 12+5
DVI-I(DVI Digital&Analog)Single Link 18+5
DVI-I(DVI Digital&Analog)Dual LinkI- 24+5
DVI-D:只传送数码影像讯号,现时一般DVD机附设的DVI输出端子,由于必是传送数码影像,所以全部是DVI-D格式。
DVI-A:只传送模拟影像讯号,这个格式一般相信是过渡性产品,事实上,DVI-A和传统的VGA线功能一模一样。有电脑显示卡的DVI输出端子可以选择输出模拟讯号,此时便可接驳DVI-A格式的DVI线,不过相信很少人会这样做了。
DVI-I:可传送数码或模拟影像讯号,有些电脑显示卡,由于可以DVI端子输出数码或模拟讯号,所以端子为DVI-I规格,另一方面,DVI-I线材亦可以传送模拟数码不同讯号。
何谓DVI Dual Link?
DVI有分single link及dual link两种,DVI内为TDMS(transition differential minimized signaling),dvi single link内含一条TDMS,而dual link则有两条,TDMS内附三组传送RGB影像讯号,最大频宽为165Hz,即每秒可传送1.65亿点像素。因此,single link已经可以传送1920*1080(60Hz)至1280*1024(85Hz)影像,一般12pin至24pin皆有。若要传送2048*1536(60Hz)至1920*1080(85Hz)的讯号,则须要使用Dual Link了,Dual Link最大频宽为2*165MHz,一至为24pin设计。
不过,大家不必刻意追求使用Dual Link,最主要的原因是,Dual Link与single link所传送的画面质素相同,只是传送量不同而已,所以若大家家中器材最多只是传送1080i,选用single link才是明策。各位若真的想改善画质,使用一条高质素的dvi线才是首选。毕竟,DVI线的选用,质比量重要。
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
