首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] BVV与VV有什么区别?
P:2007-11-16 09:35:56
BVV与VV有什么区别,谁能帮助解答一下?谢谢!
automatic loader - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:00:34
BVV是安装线VV是电力线  从民主就可以看出来
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2007-11-16 10:54:19
BVV是固定布线用护套电缆,电压等级是300/500V,2芯及以上执行标准是GB 5023.4-1997,1芯执行标准是JB8734.2-1998。VV是动力电缆,电压等级是0.6/1kV,执行标准是GB/T 12706.1-2002。二者绝缘厚度也有差异。
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2007-11-17 13:44:41
三楼说的非常祥细
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2007-11-20 08:15:25
谢谢三楼的热心帮助!
repeater station - 增音站,中继站 (0) 投诉
P:2008-04-06 10:36:29
看来楼主做电缆这行还不久吧
多多学习吧
记住 以后要多问问前辈
lapping machine - 绕包机,纸包机 (0) 投诉
P:2008-04-06 11:39:19
本质上是一样的。
细外径的,用在固定敷设场合时,就叫线(BVV),大外径就叫缆(VV)。两者没有明确的分界,但就标准而言,采用不同的标准,在具体的某些指标上可能有点区别,但本质是一样的。
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的 (0) 投诉
P:2008-04-07 09:10:37
所属大类不同,BVV中的B-固定布线,而VV是省略了大类为电力电缆,赞同楼上说的:没有本质区别,就是采用的标准不同。建议楼主学一下电线电缆的命名!
hall - 大厅,厂房,车间 (0) 投诉
P:2008-04-07 23:11:28
两者还有一个不同处是,需要申请的证书不同,生产BVV线需申请3C认证,生产VV需申请生产许可证。
lepeth cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2008-04-24 17:49:36
10楼说地对,认证不同。 还有就是生产许可证现在要申请不是太容易了,有部分不再批复。3C作起来相对容易些。
WTI - water treeing inhibitor水树抑制剂 (0) 投诉
P:2009-01-27 14:47:46
BVV:是固定布线用护套电缆,电压等级是300/500V,2芯及以上执行标准是GB 5023.4-1997,1芯执行标准是JB8734.2-1998。
布线------B
VV:是电力电缆,电压等级是0.6/1kV,执行标准是GB/T 12706.1-2002。二者绝缘厚度也有差异。
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
P:2009-05-13 13:02:30
waxed cotton covered wire - 涂蜡纱包线 (0) 投诉
P:2009-05-14 18:37:38
hehe
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
P:2009-05-18 08:45:30
GB 5023-2008已经发布了并且2009年5月1日就已实施了!
locomotive cable - 机车用电缆,机车电缆 (0) 投诉
P:2010-01-31 15:20:58
1、BV规格1.5-35,6mm2及以下绝缘厚度小于VV;2、护套厚度在标准中明确规定,略小于VV;3、在满足额定电压的场合可选BVV
HOFR - heat resistant,oil resisant,flame retardant耐热、耐油、阻燃 (0) 投诉
27
