[中高压力缆] 大批量生产大截面分割导体的高压电缆时怎样接头?
P:2007-11-15 21:28:09
请教一下专家:大批量生产大截面分割导体的高压电缆时怎样接头?
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆 (0) 投诉
P:2007-11-17 07:40:53
应该也是压接吧。
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
P:2007-11-17 07:45:21
你是说盘绞还是在交联机
lubricant carriage - 润滑剂载体 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:22:23
交联机啊
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2007-11-17 12:18:21
压接最好(用铜管)
spacerail - 空间铁路系统 (0) 投诉
P:2007-11-27 08:30:42
铜管焊接,我们郑缆使用这个方法
die support - 模架,模座 (0) 投诉
P:2009-06-24 17:14:40
有没有用焊接的
inorganic material - 无机材料 (0) 投诉
P:2009-06-24 19:47:49
可以用钢接管
calculated value - 计算值 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:06:50
钢制接头 压接
poly-organo-siloxane polyolefine - 聚有机硅氧烷聚烯烃 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:08:25
天空:
压接最好(用铜管)
楼主说的可是大截面分割导体,
你们用铜管?
good water resistance - 防水性能好 (0) 投诉
P:2009-12-01 17:00:49
有谁来给说明白
同问
creta - 白垩 (0) 投诉
P:2009-12-02 16:47:15
用通关或钢管都可以进行接续
strand wire bond - 多股绞线连接,扎线 (0) 投诉
P:2009-12-02 19:27:33
多谢各位师傅,我们最近要生产2500平方的产品。不知能否可行,我们试试看吧。
test in site - 现场试验 (0) 投诉
P:2010-03-08 20:00:31
最好不要焊接,危险系数太大,可以用钢管或铜管压接,但是也存在一个问题,就是接头经过导体预热器时,要把预热器关掉,导致费线过多
cable making machinery - 电缆制造机器 (0) 投诉
P:2010-04-19 21:47:57
我们一直用焊接
cable insulation degradation diagnostic device - 电缆绝缘老化诊断装置 (0) 投诉
35
