[挤塑工序] 护套起泡,是什么原因?
P:2007-11-15 20:40:35
120护套机,LLDPE护套料,挤出过程中采用了抽真空装置.
生产过程中突然起泡.气泡长度约10CM,宽度约2.5CM.
原因不明.请支招.
SRDT - 结构同 SRD,但绝缘及外被均用塑胶材料,温度 90℃。 (0) 投诉
P:2007-11-15 22:28:47
有三种可能:1、护套料比较潮湿;2、加工温度过高;3、护套材料有问题。
fiber distributed data interface - 光纤分配数据接口 (0) 投诉
P:2007-11-16 08:27:28
这样大的气泡!估计是温度过高了吧.
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
P:2007-11-16 09:22:59
如果泡在护层中,这种情况很少见。塑料高温分解时产生的是小气泡,不是连通一气的大气泡。如果泡在护层下面,很可能是进机头前线缆上有小片水,高温LLDPE包上后水变为气泡。一般大气泡是这种类型的。
detail - 零件;详图 (0) 投诉
P:2007-11-16 09:25:58
你的产品是什么结构,有编织吗?
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2007-11-16 09:34:07
我们的产品HYA电缆.
护套机上烘干装置.烘干温度正常.
护套机各温区的温度也正常.
coaxial insulation - 同轴绝缘 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:08:39
chz1971:
我完全同样的看法
Hochstadter cable - 一种高压多芯电缆(每根线芯绝缘外面包一层金 属化纸屏蔽),分相屏蔽电缆,H型电缆 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:20:38
可能是成缆线上有水
SOH - section overhead段开销 (0) 投诉
P:2007-11-16 12:33:08
可能是开护套时芯线有水,或加工温度太高,如果是开挤压式的话,模套太小,压力太大,造成起泡现象,
CEE - International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment国际电气设备鉴定规程委员会 (0) 投诉
P:2007-11-17 11:04:03
step index fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2007-11-17 17:55:46
线缆有水...
或者有油类污质....
经过高温...起泡!
repeat - 围盘轧制 (0) 投诉
P:2007-11-22 08:59:56
1,铜线预热
2,PE料烘干
3,加热水冷却
4,我最不想讲的是好多人为了节省成本,以次充好,还要求高,那能做得好。查查你的PE料用对没有。
shielding tape - 屏蔽带 (0) 投诉
P:2007-11-22 12:33:38
我们用的料是长期使用一家公司的.设备上烘干机正常
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
P:2007-12-12 09:26:43
温度过高
线材没预热
nylon yarn - 尼龙丝 (0) 投诉
P:2007-12-12 13:42:53
   1、护套料比较潮湿;可事先对料进行烘干处理.2、机身内部的温度偏高。3、如上述已做但还有此现象的话,可与供应商协商将料的配方进行一定的修改(电气性能方面应考虑)
four head die polisher - 四头线模抛光机 (0) 投诉
17
