[问题求助] 电缆在运输过程中挂个口子怎么办
P:2007-11-15 19:31:32
如题
magneto-optic effect - 磁光效应 (0) 投诉
P:2007-11-15 20:26:18
修补,
star quadding - 星形四线组绞合 (0) 投诉
P:2007-11-15 22:01:51
假如里面的芯线没有损伤的话,可以考虑对护套进行热压修补!
Annealed Tinning Machine - 镀锡退火机,退火镀锡机 (0) 投诉
P:2007-11-16 12:03:16
可能你們講的是電力類電纜
如果是通訊的消費性產品,沒有人會要,只有報廢,我們的usb線材,一點都不能有外觀不良,
assembly tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2007-11-16 12:39:52
如果芯线没有损伤的话可以修补,像通信电缆电缆在没有破损挡潮层的前提下是可修的,否则不可以,会增加电缆的传输损耗
LSU - light source unit光源装置 (0) 投诉
P:2007-11-20 08:45:46
精心修补,打磨平整后喷点黑漆就OK
compression of the conductor - 导线的压缩 (0) 投诉
P:2007-11-20 10:56:18
看什么电缆,有些不可以补的。只有费了。但与顾客商议下。可以补就补。要不就降些价吧。
sealing wire - 焊接线,封装用线,密封引线 (0) 投诉
P:2007-11-20 11:53:45
如果芯线没有损伤的话那就修补下把,没必要浪费
laser beam - 激光束 (0) 投诉
