首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 大家关注新型架空导线(ACCC导线)
P:2006-10-05 11:48:25
我收集不少美国CTC公司和GCC公司联合开发的ACCC新型架空导线的资料。下面我将该导线大概介绍如下:
新型电力架空线路用TransPowrTM ACCC/TW架空裸导线 ------梯形铝线同心绞复合加强芯架空导线(ACCC/TW) ( 译自BICC产品资料) 1、产品结构示意图: 其中:中央为碳纤维复合材料;外围为梯形铝线。 2、导线的整体介绍: TransPowrTMACCC/TW导线的研制是通用电缆公司(GCC)的钢芯加强铝导线(ACSS/TW)技术与CTC公司的碳纤维材料联姻的产物。这两种技术结合的新型导线造就了未来输、配电领域的全新架空导线。该导线是由梯形铝线同心绞合在碳纤维加强芯的周围。之所以采用梯形铝导线是为了提高在相同导体外径下铝绞线的紧密度。TransPowr ACCC/TW导线设计成与普通圆形单线绞合的钢芯铝绞线(ACSR或ACSS)相同的外径。由于该导线采用梯形铝线结合较小外径的碳纤维加强芯,可以实现比通常的相同截面钢芯铝绞线(ACSR或ACSS)多出将近28%的铝线截面。较多的铝线截面结合较高的工作温度,该导线可以实现2倍于现有导线的传输电流。 该导线的中心加强元件采用CTC公司独家专利的碳和玻璃纤维复合材料,在加强元件的外围同心绞合2~4层退火的1350型铝(合金)导线。该退火的1350型铝(合金)线符合最新发布的ASTM B857/ASTM B609标准要求。TransPowr ACCC/TW导线之所以设计成与现有的同心绞钢芯铝绞线(ACSR或ACSS)相同的外径,主要基于这种新型的导体刚开发出来,还没有指定的单独标准代码来表示。因此,该导线采用与原相同外径的钢芯铝绞线(ACSR或ACSS)同样的代码号。 3、特点和优点: TransPowr ACCC/TW导线在许多方面优于目前同心绞合式钢芯铝绞线(ACSR或ACSS),主要体现在:传输容量、架线垂度、线路损耗和加强芯的结构等方面。同时可以较快捷和较低成本替换现有的输配电线路来提高线路传输容量,从而缓解供电容量瓶颈的窘境,为电力公司带来显著的效益,最终为工业企业、商业和居民用电带来便利。 较之传统的普通同心绞钢芯铝绞线(ACSR或ACSS),TransPowr ACCC/TW导线还具有一些重要的特点和优点:A、该导线可以连续运行在175°C高温下而不会出现失效,200°C温度下可以短期维持;B、该导线较之常规的钢芯铝绞线(ACSR或ACSS)具有更低的热膨胀系数,这样在高温运行时中央加强芯具有更好的导线垂度;C、该导线几乎不受外围铝线的长期蠕变影响;D、该导线单位长度的重量较之要取代的常规钢芯铝绞线(ACSR或ACSS)在增加铝线面积的情况下仍然要轻于后者。E、该导线在加强芯的外围采用退火铝线绞合的结构使得它具有自阻尼特性,从而可以不需要防振锤和其它的减振装置即可实现线路防振;F、该导线完全可以消除目前的镀锌或镀5%锌-铝-稀土铈合金的钢芯铝绞线之间的腐蚀。 TransPowr ACCC/TW导线目前已经经特殊设计完全满足架空输配电线路的要求。 4、应用实例: 下面图表中给出了TransPowr ACCC/TW导线和常规钢芯铝绞线这两种导线之间的详细对比,这样更有利于说明TransPowr ACCC/TW导线具有更优越的垂度和张力特性。 从下面的实例可以看出两项导体改造线路的应用情况,TransPowr ACCC/TW 导线不仅可以传输最大的电流负荷,而且可以减少导线架线垂度和线路功率损耗(I2R)。 例1: 电力部门力求增加线路传输电流从900A到1250A,如果有可能极限可达1500A。同时电力部门还力求利用原有的线路,因此原有线路的最大允许垂度、最大线路张力和最大垂直重量必须严格遵守。现有的导线型号为:DRAKE ACSR(钢芯铝绞线) ,是位于NESC的一个重负荷区,其设计的附加负荷为32°F温度下覆冰厚度为1.0英寸,线路的跨距为1000英尺是固定的。此前对ACSR、ACSS和ACCC三类导线进行了比较。下面的图解显示这三类导线的垂度和张力曲线以及线路的传输功率损耗(I2R)。TransPowr ACCC/TW导线完全满足电力部门的指定要求。 例2: 电力部门力求增加线路传输电流从660A到900A,如果有可能极限可达1100A。同时电力部门还力求利用原有的线路,因此原有线路的最大允许垂度、最大线路张力和最大垂直重量必须严格遵守。现有的导线型号为:HAWK ACSR(钢芯铝绞线) ,是位于NESC的一个重负荷区,其设计的附加负荷为32°F温度下覆冰厚度为1.0英寸,线路的跨距为600英尺是固定的。此前对ACSR、ACSS和ACCC三类导线进行了比较。下面的图解显示这三类导线的垂度和张力曲线以及线路的传输功率损耗(I2R)。TransPowr ACCC/TW导线完全满足电力部门的指定要求。 导线传输的额定电流和AC电阻的计算是基于下述假定:25°C的环境温度,2.0英尺/秒的风速,96.0W/英尺2的太阳辐射热,7月1日中午12点的太阳照射角为北纬30°,线路方向为东/西向。ACSR导线的铝线电导率为61.2%IACS(20°C),ACSS和ACCC导线的铝线电导率为63.0% IACS (20°C),ACSR和ACSS导线的钢丝电导率假定为8%IACS(20°C)。ACSS和ACSS/TW导线的垂度和张力计算均采用高强度钢丝。[管理员 在 2008-4-3 10:47:46 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-10-7 10:49:44
pulse frequency - 脉冲频率 (0) 投诉
20
