[问题求助] 电缆故障的原因
P:2007-11-15 17:03:27
电缆故障原因
strand break - 断股 (0) 投诉
P:2007-11-28 19:38:05
说的啥子哟
multiparty subscriber's line - 多用户合用线 (0) 投诉
P:2007-11-29 15:25:10
什么东西吗?
stress-cone - 应力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2008-02-04 06:57:06
M-communication network - M-通信网 (0) 投诉
P:2008-02-22 16:40:58
60%左右为终端和接头引起,其中安装质量很重要.其余如外力破坏等,电缆本体故障较少
chart - 图,表,曲线图 (0) 投诉
P:2008-02-26 13:15:42
 什么故障啊!
conductive layer - 导电层 (0) 投诉
P:2008-02-26 16:55:43
什么东西吗?什么故障啊!
measurement - 测量,测定 (0) 投诉
P:2008-02-28 09:57:23
电缆故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。导敏绝缘降低的凶素很多,根据实际运行经验,归纳起来不外乎以下几种情况。
1)外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的 海浦东,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。比如:电缆敷设安装时不规范施工,容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。l有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响电『舣J和用电单位的安全生产。
2)绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
3)化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重
4)长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
5)电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
6)环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
7)电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因.
double-deck 6 head type machine - 双层滚筒六头拉线机 (0) 投诉
P:2008-03-10 22:54:44
house wire - 室内电线 (0) 投诉
P:2008-04-20 19:14:59
电缆接头故障,外力损伤,绝缘受潮,长期超负荷运行
CMISE - common management information service element通用管理信息服务单元 (0) 投诉
P:2008-04-21 08:49:59
FDHGFJHKGJ
fiber optic interface device - 光纤接口设备 (0) 投诉
P:2008-05-21 15:33:10
呵呵,不知道要说什么?
可能是电缆报警了!!哈哈哈
SWAL - single wire armour light轻型单钢丝铠装 (0) 投诉
