首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于SVT设计问题
P:2007-11-15 16:02:00
按照UL62标准,以SVT 18AWG*3为例。芯线平均厚度为0.38外被平均厚度在0.76,按标准要求来设计芯线线径押到2.0,(理论平均厚度达到0.41),三芯绞合外径为4.32,押出成品在6.0(理论平均厚度达到0.84)就OK了,但一般厂家都做到6.3左右,芯线做到2.1,从成本角度应该是做小最好啊!请问主要是什么原因啊?
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2007-11-15 16:49:08
我们公司也是做到6.3  不过标准的芯线都是做到2.1,怕做2.0偏下线不合格.不知道是不是这个道理.我进来做工程就已经有标准了
shrinkable termination - 收缩性终端 (0) 投诉
P:2007-11-15 16:59:39
芯线平均厚度达到0.41制程应该没有什么问题,是否是为了达到75BL的吊重测试而提高了设计要求啊?
optical grating - 光栅 (0) 投诉
P:2007-11-16 09:37:12
看样子只有等版主给我们解答了!
crotch - 丁形终端接续套管(缆用) (0) 投诉
P:2007-11-21 14:09:39
我也想知道,跟lz的問題一樣,
heat endurance - 耐热性 (0) 投诉
P:2007-11-21 16:54:35
理论设计要考虑押出工艺,如果芯线为 2.0mm标称线径的话,生产时偏下公差到1.95mm,满足设计文件的公差要求,但是这样就不一定满足UL要求的0.38 与 0.33要求,特别是0.33,肉眼看不出偏心的情况下,就可能达不到0.33。所以还是有必要增大绝缘外径来保证0.33的绝缘最薄点!
由于SVT类线材的成缆绞距比较小,在成缆过程中,生产厂家多采取加填充,包棉纸的工艺,所以成缆外径应该在4.58mm左右(以2.05为绝缘外径,0.04作为棉纸厚度),这样算来,以6.3为护套外径,只有0.86的平均厚度了,正常的偏心度下,最薄点厚度应该没有问题。如果考虑到绝缘偏上公差(2.1),护套偏下公差(6.2)的极限情况,平均厚度刚好0.76。而此极限情况下的最薄点能否满足标准要求,还不能有很大把握。
因为实际生产中是要严格按照设计文件来执行的,并且存在着外径的波动性,所以绝缘上公差、护套下公差的极限情况是要被考虑的。
至于吊重于外径的影响方面,个人认为这0.几的厚度还不至于对吊重产生决定性的影响。
optical fiber cable connector interface - 光纤缆连接器接口 (0) 投诉
P:2007-11-22 14:38:39
这也就是说主要还是制程方面的因素,确实也是,理论跟实际生产还是有一定差距,只有两结合才能达到一个完美点!
fluid state - 粘流态 (0) 投诉
P:2007-11-27 18:49:12
SVT 18AWG*3   RATING CURRENT?TKS!!!!!....
treatment - 处理,加工 (0) 投诉
P:2007-11-27 21:36:46
有那位知道SVT 3*16AWG 的额定电流为多少?
NEMA - National Electrical Manufacturers' Association全国电气制造商协会<美> (0) 投诉
P:2007-11-28 07:35:29
芝麻开门了:
                           这个分析得很好.工程设计是要多考虑实际情况.
resistance to tearing - 抗撕裂强度 (0) 投诉
P:2007-11-28 14:05:49
我们公司做到ID2.1,OD6.4,版主分析得很有道理,理论和实际是有差异的,这是设计时必需要考虑的问题。另外,我要补充的是,即使我们的OD做到6.4,但由于我们填棉太少,吊重测试也存在通不过的现象,因此,后来我们又增加填棉的支数,这样才得以通过.
radiant tube burner - 管式辐射燃烧器(真空退火炉的) (0) 投诉
P:2008-01-18 10:17:21
大家好,我是做PVC胶粒的,你们的问题分析的很好,很有参考价值,但是有一个问题大家还要注意,如果芯线厚度低于0.33mm,对UL-PVC胶粒的要求是很高的,普通的UL料能通过0.76厚度的但是不一定能通过0.38厚度,如果是0.2左右的厚度对料的要求极高,所以不要为降成本而降成本,不合格成本再低也不行。0.2厚度的估计只有UL90度以上的料可以通过,请各位合算下成本是否0.2的有成本优势。不要到时通知供应商说料老化不合格,呵呵呵 !
stock bridge damper - 防振锤,架空电线振动阻尼装置 (0) 投诉
P:2012-09-27 14:09:31
都是高手啊,学习了!
backtwisting device - 退扭装置 (0) 投诉
P:2012-09-27 14:35:32
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2012-11-29 12:01:18
樓上都分析得很好, 尤其SVT 105度線材, 老化測試影響更大, 如果不刻意將ID作上公差, 也是很難通過測試的.
flange traverse - (线盘)侧板间距 (0) 投诉
