首页 > 电气装备用线缆
[弹簧线缆] 我的发明专利《螺旋骨架自承式多芯电缆 》
P:2007-11-15 15:56:07
项目简介及技术内容
希望推广联系方式QQ:408737091
一、总体思路
近十几年是我国工业飞速发展的时期,市场竞争日趋激烈。国家级大型工程选用的电缆要求越来越高,开发新产品,提高产品质量符合市场需要。设计一种新型的自承式螺旋骨架电缆,改进目前电缆领域自承式电缆弯曲自由度和电缆结构不足之处。增强电缆自身拉力;同时保证电缆使用时电缆线芯能受到很好的保护;提高电缆使用寿命;提高电缆的安全性能。
例如一般自承式电缆采用一根钢缆去悬挂另一根电缆,弯曲电缆时只有两个自由度,如果垂直悬挂产生垂直扭曲。例如光纤电缆采用中心是松套骨架电缆,两边是两根钢缆,弯曲电缆时也只有两个自由度,再例如6#UTP网络电缆虽然有骨架,电缆不能长距离直接架空敷设,恶劣环境下不能使用等等。如果我们设计出更好的电缆结构将会改变现有的状况。
二、技术内容
螺旋骨架自承式多芯电缆,具有电缆的外护套,电缆外护套内设置有绝缘导线,电缆外护套中心设置有螺旋骨架,螺旋骨架设置有多股绞合钢丝绳或多股纤维拉力绳,螺旋骨架上设置至少有围绕电缆轴线螺旋伸展的一条线槽,绝缘线导线嵌在线槽内。
新型的自承式螺旋电缆骨架采用中心钢缆一体化热塑押出成型,骨架外围线槽内镶嵌退扭的电缆线芯并且一次绞入,外加优质材料护套,结构完美,符合电缆最佳结构。弯曲时有全方位的自由度(360°)其内应力最小,所承重量由中心钢缆取带,不仅可以大跨度长距离敷设、垂直悬挂敷设、也可以横向水平悬挂敷设。
三、创新点
根据专利开展的研发结果推广后适用面非常大,可以运用于电力、煤炭、冶金、铁路、交通、石油、化工和军工科研等部门。按电缆分类可以运用于工业动力装置电缆、矿用电缆、船用电缆、通讯电缆、数据传输电缆、光纤电缆、水文监测电缆等,应用方式可以应用于各种移动式、横向水平悬挂式、垂直悬挂式、长距离大坡度敷设等场合。
目前产品推广已涉及:
1).承荷探测电缆:适用于承受机械负荷进行电气测量,油矿探测电缆,这类电缆用于各类油、气井的测井,射孔,取芯作业。
2).可用于海洋调查,河流、港湾、水利、水文测量,煤田地质勘测,地热测井等方面。作为挂重仪器连接。
    3).起重机葫芦电缆;随行电缆;起重机电缆;升降机电缆;移动电缆;电梯电缆;拖链电缆;可用于电梯、起重设备、升降平台、仓库系统、港口安装。该电缆带钢丝加强芯使电缆更加耐用,承载更大拉力,防止垂直扭曲。
4).数字压力式水位计连接电缆
数字压力式水位计测量范围宽,能够达到0~100mH,测量精度一般达到0.2%~0.05%,内嵌CPU,全温度范围补偿及数字补偿和处理技术,输出信号为RS485 ASCII命令格式,采用RS485双绞线连接,能够将接收数据设备与水位计探头距离放置的更远一些。电源供电采用范围在12~24V,最低可到5V的直流电源,内置自恢复防雷器,能够保证设备的正常运行。
在过去安装仪器时采用拉明线,将电缆线绑在铅丝或钢丝绳上,以增强抗拉力,来保证电缆内的电源线、数据线不被拉断。
现在使用螺旋骨架电缆电源线、数据线、导气管全部镶嵌在螺旋骨架的线槽内不在再承受拉力,所有拉力承受在螺旋骨架中心的钢缆上,骨架外使用聚迷TPU护套电缆料,确保了电缆的水密性、稳定性,使用寿命加长。确保了数字压力水位计的正常使用。
本项目的创新之处主要有以下三点:
1).使用了最合理的绞缆结构来设计自承式电缆。
2).承重钢缆与骨架高附着力结合,实现电缆自承重、载荷,同时也保护了电缆导电线芯不受拉力和挤压力。
3).工装模具设计先进,在热塑挤出时,在1-3吨的融溶流体压力下使模具经受300度高温长时间旋转而不泄漏胶料。
四、实施效果
本专利的研发,直到运用经历了很多困难,化了很长时间和很多经费。最后结果也是很亮丽的。
本专利研发完成后,申请了国家发明专利,通过查阅相关资料,国内外没有此类专利技术。至少国内没有本项目技术。
自2003年10月1日申请专利、发布公告、直至国家知识产权局2006年5月31日颁发《发明专利证书》我们很高兴,电缆行业本来专利申请就很少,领取发明专利的更是凤毛麟角。通过一系列专利审查已确认本项目技术已填补了国内空白。本项目成功的开发,有利于国内电缆同行应用和提高。有利于国家经济建设。
今年年初公司设备基本齐套后,先后为国外的客户配套了不少电缆,大都配套于水文仪器;深井测量。在短短的半年时间里销售产值达到120万。属我司高利润产品。
现在国内也有公司在联系订购,配套于美国、瑞士先进的数字压力式水位计。
目前我司经济力量有限,缺资金、少设备,老产品需要维护。一时难以应付市场。下一步准备面向全国推广该项技术,联合国内大型企业二次开发有关电缆市场。做到人无我有,人有我新。
通过螺旋骨架电缆的设计、推广,可以开发出更多,更完美,更具品牌的产品,为推动我国电缆行业走向国际领先,促进电缆行业发展为国家建设做贡献。
company standard - 企业标准 (0) 投诉
P:2007-11-15 16:30:21
本实用新型涉及一种电缆,尤其是一种螺旋骨架自承式多芯电缆,具有电缆外护套,电缆外护套内设置有绝缘导线,电缆外护套中心设置有螺旋骨架,螺旋骨架中心设置有强力绳,螺旋骨架上设置有围绕电缆轴线螺旋伸展的至少一条线槽,绝缘导线嵌在线槽内。本实用新型的螺旋骨架自承式多芯电缆,受力均匀,弯曲方向自由度高,为任意方向,电缆所有的重量承受在钢缆上,电缆的导电部分不承受拉力,自承重量可以水平、垂直、任意角度悬挂敷设,重量轻体积小。
silver-plated copperweld conductor - 镀银铜包导线 (0) 投诉
P:2007-11-16 15:56:01
怎么,楼主是想寻求合作的厂家还是 什么意思啊??
balancing sleeve - 平衡套管 (0) 投诉
P:2007-11-23 09:33:35
什么意思
neutraliser - 中和剂;平衡器;缓冲器;平衡式放线装置 (0) 投诉
P:2007-11-23 10:15:25
楼上说的是不是跟骨架式光缆有什么不同啊
return wire - 回线,归路线<直流电路中的电源负极引线或地线> (0) 投诉
P:2007-11-24 07:32:06
转贴一篇文章:
    太好了,我们小学最近成立了一个科技兴趣小组,目前正计划建造一个``地球同步吊机型空间站``:我们知道重力是万有引力(F=mv^2/a=m(2paia/T)^2/a))造成的,所以随着高度(与地球相对距离)的增加,物体所受的重力会减小;同时,由于地球的自转会造成该物体相对于重力的离心力(F=mω^2R)增加。因此,当高度增加到一定距离(35829km即同步卫星的地表高度)两力的合力会成为平衡力,也就是我们所说的失重;假如我们继续增加高度,物体所受的合力将与地球引力相反并逐渐增大。
     基于上述理论,我们计划把一台卷扬机送到6万公里高的地球同步运行轨道,再利用它将建筑材料运上太空来修建太空科研大楼,盖一些经济适用房卖给欠发达国家也在我们计划当中。
     目前唯一还没有解决的技术难题是卷扬机的控制电缆(4X24/0.15),不知你那里能否生产,请报价
[sqsfywl 在 2007-11-24 7:34:19 编辑过]
electron beam - 电子束 (0) 投诉
