首页 > 国外线缆
[问题求助] VDE标准中火花点检线的制作
P:2007-11-15 14:43:31
请问哪位知道VDE标准中火花点检线的标准要求
work area - 工作区 (0) 投诉
P:2007-11-15 16:23:01
1 目的
 用于生产的质量检验的规程必须保证那些要求做火花试验的电线电缆实际上经过有效的检验。
2 方法
2.1准备两个适当长度的线芯试样,并按如下方法做试样准备:
其中一个试样具有受试型号电缆的最小绝缘壁厚,另一个试样具有受试型号电缆的最大绝缘壁厚。
2.2 按如下方法造成一个人工缺陷:
a)切除相当于绝缘标称壁厚5倍的一小段绝缘;
b)从切下来的绝缘段上切除约30°一块扇形部分,并将剩余的绝缘段重新包覆在导体上。
 c)在重新包覆的绝缘外搭接纵包粘接薄膜,其中薄膜的搭接部分必须覆盖绝缘被切除的部分。薄膜的长度应至少等于绝缘标称壁厚的10倍。
 b)用一根灼热的钢针在覆盖绝缘被切去部分的薄膜的中心刺一个孔。孔的直径必须相当于允许的最小绝缘壁厚的一半。
2.3 将按上述方法准备好的试样以设备规定的最高速度通过火花试验机。试验中火花机的电极与导体之间必须施加惯用的试验电压。
每根试样通过时,试验设备应该记录一个缺陷。
2.4 复元时间检验方法
以每种生产速度v(m/s)使至少两个缺陷通过火花机。两个缺陷之间的距离(m)不得大于v值.
试验设备应能记录每个缺陷。
xie 奖励 20 金币,.001 声望,于 2008-12-5 10:46:37 原因:加分奖励
round type terminal box - 鼎足式终端盒 (0) 投诉
P:2008-06-11 14:02:56
非常感谢楼上的回复
elliptical optical fiber - 椭圆形光纤 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:22:42
2楼的正解!的确是这样的,我做过此样品。
Three modified polyester enamel - 三异氰脲酸酯漆 (0) 投诉
P:2008-11-01 11:30:47
谢谢  终于找到了   学习!
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (0) 投诉
P:2008-12-04 12:29:21
2.4 复元时间检验方法
试验设备应能记录每个缺陷。
实际样线应该是两个缺陷,拉过记录两个击穿。
但,你能拉出与实际生产一样的速度?
再手拉最高生产速度谁拉得出?
[billma 在 2008-12-4 12:31:51 编辑过]
frequency dividen - 分频器 (0) 投诉
P:2012-10-10 08:49:40
按上述方法做好后,施加1000V电压通过火花机不报警怎么办?
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
