首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] NH-RVS能通过燃烧试验吗?
P:2007-11-15 13:19:04
有用户要NH-RVS,即PVC绝缘耐火对绞电线,5类软导体绕包云母带能行吗,燃烧试验能通过吗?
mil-foot - 密耳-英尺(电阻单位,指长度为1英尺,直径为1密耳的导线的电阻) (0) 投诉
P:2007-11-15 13:37:02
要通过燃烧主要是云母带的质量
impedance matching - 阻抗匹配 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:38:52
软导体是不是不好绕云母带,容易破损?
HTA - high temperature alloy高温合金 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:20:20
耐火  阻燃  电缆单看一方面是不行的,也不绝对的,  我公司做过一个试验,电缆护套氧指数达到35还高,试验后阻燃还不合格,  要综合考虑!!!
pliable armour steel strand - 柔软铠装绞合钢丝 (0) 投诉
P:2007-11-15 16:36:36
可以过,用合成云母带,两层,搭盖率40~50,绞线节距比不大于10倍
test - 试验,检验,测试 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:27:04
用户需要NH-RVS 2*1.5 、2*0.75,这样细且软的小规格导体,云母带的宽度、厚度应是多少?绕包质量能保证吗?
balloon spring single ended cheeseholder - “鱼泡弹簧”单端纱锭座 (0) 投诉
P:2007-11-22 10:26:18
大家都知道这样一个事实,导体截面越小,耐火试验越难通过,截面越大,越好通过。这关键取决于云母的质量,工艺过程控制得要好,比如搭接宽度,云母采用一层复合的再加一层金云母,效果较好,云母层那一面放在中间,防止在生产过程中脱落,这一点很重要,RVS应该没问题,没有屏蔽,燃烧过程是个非常复杂的机理。最新的IEC60331-31还要求冲击,燃烧时间120分钟,那是什么概念,我们船用电缆0.75也能通过。呵呵。---工艺控制
communication ball - 通信频带 (0) 投诉
P:2010-01-30 09:55:24
耐火电缆要通过耐火试验:1.生产时要注意云母带绕的要尽量平整2.如果成本许可的话可以考虑用两层云母带。要通过阻燃性能尽量用氧指数高的绝缘材料,一般选氧指数35%以上。
longevity - 工作寿命 (0) 投诉
