首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 50平方铝紧压导体采用什么样的结构?
P:2007-11-15 12:28:47
1.原来采用7/3.10紧压,导体缝隙大,在挤出时内屏内嵌。后来改用18根或19根结构,因为单线细,绞线时很容易断线。请教专家:采用什么样的结构?解决的措施?
single/twin intermediate wire drawing machine - 单-双头中拉机 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:00:26
19/1.85结构,紧压直径8.4mm,外层节径比13倍,实际截面达到46平方即可。
reliability index - 可靠性系数 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:05:51
用14/2.14结构,
stranded cable - 绞合电缆,扭绞电缆,绞线 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:29:42
我想问题一下,现在中压电力电缆 就是35KV及以下的, 大家导体还是用的正规绞合啊,  还是 统一线规的啊
请大家指教!!!
pot life - 工作寿命 (0) 投诉
P:2007-11-15 15:10:55
紧压圆导体,用于10kv电缆,14/2.14是否合适?
continuous casting and rolling - 连铸连轧 (0) 投诉
P:2007-11-15 15:40:03
tight cable - 封闭电缆 (0) 投诉
P:2007-11-15 16:30:21
标准之规定紧压导体最少根数,导体直流电阻
expansion joint - 伸缩接头 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:35:20
用统一线规完全可以,便于生产及周转、减少材料及工时的浪费,但要考虑到紧压程度问题,防止出现外屏内嵌。
tapping cable - 抽头电缆 (0) 投诉
P:2007-11-16 15:03:30
用19/1.78     紧压模用8.6        如果用19/1.85   紧压到8.4   吃丝量太大    给生产造成影响
optical transmit unit - 光发送单元 (0) 投诉
P:2007-11-16 15:25:20
试试10/2.56行不行
main chute - 主电路,主回路,干线 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:56:11
cable breakdown - 电缆击穿;电缆折断 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:59:43
washing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:14:39
10*2.56可以的.我们公司就是这样做的
rubber compound - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2007-11-18 01:17:18
7/2.98~3.0试试吧。
DCC - data communications channels数据通信通路 (0) 投诉
P:2007-11-18 01:19:14
另:
7根单线还存在内屏蔽内嵌?头一次听说哟。
PC - paper core cable纸绝缘电缆 (0) 投诉
35
