首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 低烟无卤护套外表粗糙
P:2007-11-15 12:15:39
低烟无卤护套押出后外表粗糙,模具1.8 1.7 1.6全试过,电线OD1.8,温度上下均实验过,从螺杆里放出的料看料还是可以的,这是什么原因?怎么改善?
备注:以同一台机器做另一家料,1.8模具,温度也查不多可以押出,外观很光滑
MC2 - modern coaxial cable现代同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:20:36
低速挤塑看看
colour masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:45:34
已经开的很低的速度了,而且样品开那么慢,以后生产怎么办!
而且非常奇怪的是如果线径再稍微开大点就好多了。
pulse stuffing - 脉冲塞入,脉冲填充;码速调整 (0) 投诉
P:2007-11-15 15:31:47
那你把外模在换小一点看.
V-groove splicing method - V形槽接头法 (0) 投诉
P:2007-11-16 14:17:05
那低烟无卤料是不是潮湿了,应该烘一下,试试看.
readily - 乐意地, 欣然, 容易地 (0) 投诉
P:2007-11-16 15:17:37
可能是料的原因,我们的客户以前也有类似的情况出现。你可以考虑换个料试试
line transmission frequency ball - 线路传输频带 (0) 投诉
P:2007-11-16 16:44:40
会不会是这个料不适合做小线?
large current annealer - 大电流退火装置 (0) 投诉
P:2007-11-16 17:21:03
降速或降温试一下吧
distributing cabinet(frame) - 配线箱(架) (0) 投诉
P:2007-11-17 08:52:31
温度以及降过20度,速度放慢试过一样NG
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2007-11-19 10:03:14
料出模口后直接冷却。温度高会起泡,马上冷却会改善表面质量。临时加一段水管,地上用东西接水,我试过效果不错。
pure aluminium matrix conductor - 纯铝基质超导体 (0) 投诉
P:2007-11-19 17:28:28
可以试着换小一点的模具或者将胶料烘烤一下
cross-linked thermoplastic polyethylene - 交联热塑性聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-22 02:08:04
压力不够!或料潮!
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2007-11-22 16:50:22
可以适当降低速度,顺便在水槽中加入一定数量的洗衣粉,我的经验
large scale production - 大规模生产(一般指三班生产) (0) 投诉
P:2007-11-24 07:56:04
洗衣粉?循环水哦?
tapered flange - 锥形侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2007-11-24 13:47:04
应该是料的问题,分散不好回炼下看看
low-loss silicone resin - 低损耗硅树脂 (0) 投诉
39
