首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 频繁断线,发现滑差系数波动很大,怎么解决?
P:2007-11-15 11:59:30
在生产中出现频繁断线情况,发现滑差系数波动很大,哪位高手指点下从哪些方面来调整解决这样的问题啊?
futures - 期货 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:10:42
你首先应该告诉大家机器结构,机器不同原因不同.
die-seat - 模座 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:13:58
啊?但是机器结构要说明很困难啊,是不是分几种类型的?
如果不分机型的话有哪些因素可能有影响?
optical fiber channel - 光纤通道 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:43:17
目前有两种机器:
1: 单电机,通过两个锥形轮调整收线速度控制滑差;
2: 双电机,通过张力检测调整收线速度控制滑差.
DTU - data terminal unit数据终端装置 (0) 投诉
P:2007-11-15 17:24:50
滑差系数波动大的原因是你的模具尺寸波动大。一般的设备都的现成的配模表和紧压系数,而紧压系数就是设备厂家根据设备性能和生产杆材要求的滑差系数选定的。所以生产时只要控制模具的偏差就可以了。
communication ball - 通信频带 (0) 投诉
P:2007-11-16 07:46:14
"紧压系数就是设备厂家根据设备性能和生产杆材要求的滑差系数选定的"
不是很明白,但是谢谢指点
information handling - 信息处理 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:54:45
principle layout - 总布置图 (0) 投诉
P:2007-11-20 21:38:50
是不是张力的问题啊
drying hopper - 干燥料斗 (0) 投诉
P:2007-11-21 16:56:50
滑差率=(牵伸速度-收线速度)×100%
[tangxinyu 在 2007-11-21 16:58:02 编辑过]
indexer - 指数测定仪 (0) 投诉
P:2007-11-21 17:05:44
楼上说的是滑差速度吧?
double tap-off - double branch joint (0) 投诉
P:2007-11-21 18:02:42
进线多大拉制多大规格的!请说清楚一些!
crocodile skin - 鳄鱼皮(过烧钢杆酸洗后呈现的表面缺陷) (0) 投诉
P:2007-11-22 14:12:02
上次不小心写错拉,更正如下:
滑差率=〈(牵伸速度-收线速度)/牵伸速度〉×100%
[tangxinyu 在 2007-11-22 14:14:52 编辑过]
pair-to-pair capacitance unbalance - 线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
P:2007-11-22 17:05:22
进线0.08mm  拉制0.03mm
SC - Submarine Cables Ltd.海底电缆有限公司 (0) 投诉
P:2007-11-23 07:09:30
要根据断线的位置及断头的形状来判断
radiofrequency - 射频 (0) 投诉
P:2007-11-25 21:43:56
进线0.08拉到0.03,你一共用了多少个模具?细线只要能跑起来,跑起来后断线一般不是滑差的问题
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
20
