[问题求助] 请高手赐点pp在电线电缆方面的应用
P:2007-11-15 11:24:45
请高手赐点pp在电线电缆方面的应用,万分感激!
oxidizer - 氧化剂 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:24:18
是不是一种填充材料
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:21:20
是PP料,還是PP充麻?
HCT - hot coating technology热涂敷技术 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:27:28
楼主好象说的不是很明确, ,这里是电缆论坛,不要象橡胶那样,有可以用到电缆上的,也有可以用到轮胎上、胶鞋上等,  讲不清楚别人很难给你说!
compressed-stranded conductor - 压缩型绞合导线 (0) 投诉
P:2007-11-15 16:28:29
PP塑料,化学名称:聚丙烯
control - 控制,操纵,操作 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:24:28
125摄氏度
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2007-11-16 15:07:59
如果是PP带   是代替无纺布的一种产品    拉力较好    比重较轻    但是不耐温     做截面小的电缆可以 做大截面最好不要用     因为做大截面的出现速度较慢      在出线模容易将PP带烫破
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
