首页 > 架空线 裸电线
[镀层金属线] 南京镀锡铜绞线生产厂家哪家专业
P:2018-11-26 22:14:05
镀锡铜绞线的参数和性能:
镀锡铜绞线(硬及中硬)采用电解镀锡工艺生产的无氧铜杆为原料,采用多股同时拉丝并连续退火,镀层表面光滑连续,没有影响产品性能的任何缺陷。
镀锡铜丝/镀锡圆铜线的检验标准:
镀锡层应是连续的。经多硫化钠溶液试验后的试样表面应不变黑,www.--zzcables.com或经过硫酸铵溶液试验后,试验溶液的色泽不深于标准比色溶液的色泽
TB/T 3111-2005技术参数
型号载面积mm2计算外径mm结构单丝直径mm单丝绞线(计算值)
标称计算伸长率%不小于20℃直流电阻不小于Ω/km单位质量kg/km
JTX16
5.101×71.70
1.14143
JTX25
6.361×72.12
0.733222
JTX35
7.501×72.50
0.527309
JTX50
9.001×73.00
0.366445
JTX7065.8110.51×192.100.70.275599
JTX9593.2712.51×192.500.80.194849
JTX120116.99141×192.800.90.1551065
JTX120119.6914.211×372.030.90.1501092
JTX150148.0715.81×193.151.00.1221347
JTX150147.1115.81×372.250.80.1231342
JTX185
17.501×372.50
0.09951650
JTX240
19.951×372.85
0.07662145
JTX300
22.051×373.15
0.06272620
JTX400
19.951×612.85
0.04653510
镀锡硬铜绞线参考的标准下载:
  • GB/T3953-2009《电工圆铜线》
  • GB/T3956-2008《电缆导体》
  • GB/T4910-2009《镀锡圆铜线》
  • GB/T12970-2009《电工软铜绞线》
drawing draft - 拉线模座;拉线道次 (0) 投诉
