首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 4*0.75MM2 500次拖链电缆技术方案评估
P:2018-11-26 11:15:48
大家好:
     我有一款拖链电缆(智能车床)的方案需要评估,大家帮忙看下是否要调整:
1)导体65/0.12AS中间加0.23铜箔丝一根
2)绝缘TPE-E,OD1.7 mm
3)   成缆截距32  mm
4) 编织85% 0.1的单丝
5)铝箔绕包
6)护套TPU双层压实。OD6.0
routine test - 定期试验,例行测试,出厂试验,例行试验 (0) 投诉
P:2018-11-26 11:54:27
试弯折下,不就清楚能达到什么水平啦
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (0) 投诉
P:2018-11-26 12:57:42
弯折实验需要很长时间验证。现在想按之前的结构设计经验来做初步设计
space division switch - 空分交换 (0) 投诉
P:2018-11-26 16:04:19
你的标题都少了一个关键字。.如果是500次,随便做。
UF - ultra-fine超细(的) (0) 投诉
P:2018-11-30 14:16:17
500万次
plus ion - 正离子 (0) 投诉
P:2019-11-25 21:17:44
李工您好,从您的帖子可以看出您在拖链电缆领域的专业性,我刚接触这个领域,有些问题想请教您:
1,导体的结构如何设计,多少平方用多少根以及多大直径的铜丝我不太清楚,我看到我们公司0.75平的用的是93/0.1的铜丝,而您上面提到用65/0.12的,这个导体结构有什么依据吗?
2,导体中有的添加一根芳纶丝,这个可以增加次数吗?
3,我们公司的小规格拖链电缆经常发现有缆芯收缩现象,这个是什么原因造成的,尤其弯曲几次收缩更严重,与节距有关系吗,另外跟成缆没有退扭有关系吗?
非常感谢您的指导!
nipple - 内模芯(挤塑机的) (0) 投诉
P:2023-06-30 17:15:04
买条别人能过的回来山寨就可以了
electronic data interchange - 电子数据交换(常用在商业上,也称为“无纸贸易”,即指在一个完整的贸易过程中,从询价、签约、付运、报关、商检到交货等环节均按国际格式的电子文件完成。这样,就能做到规范、快速、安全) (1) 投诉
P:2025-05-22 16:11:46
mux - 多路复用器(与multiplexer同) (0) 投诉
P:2026-01-04 17:31:19
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2026-03-14 10:14:27
central control station - 中央控制台[站] (0) 投诉
P:2026-03-23 14:50:03
optical fiber connector with focusing junction - 有聚焦结的光纤连接器 (0) 投诉
