首页 > 线缆专业话题
[职业生涯] 一个散养的技术新人请教几个问题
P:2018-11-25 23:33:00
公司不是太大,技术部形同虚设,我又是散养,关于技术员所要掌握的知识能力不是太清楚,所以特地来请教一下论坛里的各位前辈!
1、关于标准是不是除了GB/T 12706-2008有些要记的,其它只要有问题知道查看哪本国标就可以了?
2、技术人员对生产要了解到哪种程度?了解到会开机的程度吗?
3、现场工艺具体指什么?是不是就跟巡检的工作差不多?
4、各位前辈们公司的技术人员平时主要负责什么工作?
现在真的是一个人乱摸索,没一个学习的大纲,这样下去感觉效率太低了,还请各位前辈能结合自己的成长经历给指点下,非常感谢!!!
visual telephone - 可视电话,电视电话 (4) 投诉
P:2018-11-26 08:00:47
这是公司不重视技术的,有些公司虽小,但技术还是很强的。
标准不是只有12706,12706本身也引用很多标准,包括术语,导体、绝缘、护套等一系列的其他标准,其他产品还有对应的标准,没有对应的标准需要编制企业自己的标准来执行。
技术员首先分好几种,负责产品的,技术的,生产的,检验的,认证的,一个人很难全面掌握所有的知识,比如说生产的车间技术员,是要了解设备的生产能力,设备的性能,至于要不要求会开机,我觉得没必要,但是会开,当然更好。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-26 08:32:06 原因:奖罚
wire coating technology - 电线涂覆工艺 (6) 投诉
P:2018-11-26 08:28:19
1.第一步先了解公司生产的电缆是那些,然后去找相应规格的最新标准,即使是非标也有参照的标准,而且熟知一些经常生产常规产品的一些参数,反正多看多下些最新标准,因为客户的要求千奇百怪,所以多了解一些,没多大问题,最好能整理一套适合自己的计算公式,如计算定额,工时,性能参数(阻抗,电容)等
帖 子 奖 罚 2.技术员生产起码对车台知道适合生产什么线,要用到什么模具拿多大的模芯模套,能放多大外径(范围),起码会操作挤塑机放些简单的芯线,不懂的多问问车间的老师傅们,实际和理论是有点出入的,要总结。
3.现场工艺具体算是跟踪与试制一些新的产品,自己设计的产品会出现哪些问题,出了问题如何调整等等,跟巡检的工作不大一样,巡检只是按照出的工艺看操作工生产出来的符不符合要求,算是质量控制。
4.技术员的工作可以看自己公司里面的程序文件,都有写的,基本上负责计算定额,工时,编制工艺和操作规范,设计开发新产品等。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-26 08:32:16 原因:奖罚
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (8) 投诉
P:2018-11-26 10:39:44
首先不知道楼主在公司任何职,你需要了解的东西不好妄下结论。就你列出的问题,随便说一下:
帖 子 奖 罚 1.12706只是产品标准,所涉及到的或者引用到的标准都要熟悉,比如材料标准、检验标准等;
2.技术员当然是越熟悉越好,能不能开机在其次,但是至少生产出了问题能分析原因,能解决更好,不能解决也可以有理有据的上报总工;
3.现场工艺和巡检是完全不一样的,工艺是指导生产,巡检是验证生产过程工艺符合性;
4.技术人员具体负责啥工作这个就广了,看你公司技术人员的多少,大企业分得很细,成本核算、产品开发、工艺编制及实际生产过程的复核校准、售后技术支持、产品认证(可能也是质检部的事)等等等,少的话就全包吧。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-26 11:05:38 原因:奖罚
compression of the conductor - 导线的压缩 (4) 投诉
P:2018-11-26 10:54:11
我也是刚起步阶段,兄弟的感受深有体会,现在基本技术,生产指导,认证,销售,采购全部是一个人扛,正在招聘,希望能找几个合适的人能分担一些。个人建议兄弟找与自己产品相关的资料,二楼上有兄弟说了,技术人员不一定要开机,但知道如何开机,常见问题排除是最好。工艺我是根据自己公司的情况结合产品相关认证要求自己做的,兄弟也可以参考其他公司的情况再结合自己产品的情况。以上纯属个人情况,希望对兄弟有丁点帮助。
帖 子 奖 罚 liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-26 11:05:45 原因:奖罚
SP - 镀银(Silver Plate)之缩写。 (4) 投诉
P:2018-11-26 17:45:25
多跑车间是正确的,不是说要你去学会开机,能开机最好,也不是说让你知道机器坏了如何去修,只是最基本的东西不能被生产人员忽悠。如果是刚毕业的话,肯定是要在车间待一年以上对各个工序有一个最基本的了解。做为技术人员,还有一个重要的部门就是质量部,质量技术是不分家的。常见的检测方法做为技术人员必须掌握。工艺文件说实话等你去接受一个公司的技术文件的时候,人家基本上已经是成熟得了,无非就是修修补补更新一下。以后在从事技术服务的时候你会发现,多涉猎一些东西是相当的重要,不一定每一个产品标准都要烂熟于心,最起码的说起哪个产品要立马知道标准是哪个,标准里的主要参数是什么。你可能刚进入这个行业就知道12706。它仅仅是电缆行业中的一个系列的标准而已。其他的比如控制电缆、架空线、钢芯铝绞线、3C线,煤矿电缆、船用电缆、橡套、新能源、光缆、海缆等等。建议你多观察常总结。
帖 子 奖 罚 liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-26 21:07:38 原因:奖罚
electron-beam instrument - 电子束仪器 (4) 投诉
P:2018-12-04 10:48:11
只说下现场工艺,简单点的:
帖 子 奖 罚 1、首先要知道公司具体生产的产品类别、制造标准,包括哪些工序、哪些材料、哪些设备。
2、不同的设备应用在哪些工序,设备的基本性能,应用哪些材料,材料的基本功能。设备、材料是否可以满足产品生产的需求,是否满足工艺的要求。
3、工装模具配置是否合理。温控、档位、转速、生产速度等等是否合理,是否需要调整,如何调。
4、对生产中出现的质量问题,根据现场情况,包括工艺、设备、人员、材料等,能够预先判断出可能出现的问题,配合操作人员进行预防。对于出现的问题,通过经验可以判断出问题原因,如何预防。
5、现在很多工艺都是套用,搬用比较成熟的,但不同的生产人员、设备、材料,都要对工艺进行实际调整。
现场工艺包罗的太多,还真的细细琢磨。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-12-05 09:36:58 原因:奖罚
technical and economic index - 技术经济指标 (6) 投诉
25
