[问题求助] 绝缘耐压不良
P:2007-11-15 08:14:47
   我司现在做的HDMI在成型内模之后,出现很多的耐压不良和绝缘不良的,
其中扁平线主要是地线与地线之间耐压不良。
那位能帮忙分析一下主要是什么原因造成的,谢谢
twin-type cable - 对绞多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-11-15 08:25:05
焊點用套套管或點膠
cage-type loser - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2007-11-15 09:47:37
可能有以下几点造成:1,焊点沒焊牢呢,2,焊接时间过长引起絕緣皮后缩,3,内模的进料点设计不当,4,成型机调试不当,
fuel cell - 燃料电池 (0) 投诉
P:2007-11-15 10:25:48
               但是我们在焊线后测试时,绝缘阻抗30MΩ,   AC和DC 都是250V 的情况下,都有可以通过。
但是在成型内模之后就出现绝缘不良状况。而且概率挺大。而扁平线出现耐压不良比较严重,
straightening roller - 矫直辊 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:07:31
成型时不是有压力吗?
这样会把芯线压到一起啊。二楼说得在理。
die hole - 模孔 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:26:57
那为大哥能帮忙再分析一下,还有那里的原因,xieixe
semiconducting paper - 半导体纸 (0) 投诉
P:2007-11-18 10:53:49
绝缘耐压不良有很多原因类的,可能会因为天气,环境等都有关系的.
依我的经验看你上述的原因,不良是在成型时造成的,你在成型时,在内脱皮口,加一层皱纹纸包住脱皮口,不让内模冲进线身里面去.记住一定要包紧.这个方法你可以先去试一下,大部份都可以解决的,这个成本不高.所以很容易试出结果的.希望你搞定..
underfill - 不满<指轧制尺寸不足> (0) 投诉
P:2007-11-19 19:53:43
连接器本身材料也会影响
材料不纯也会有关係
max.input power - 最大输入功率 (0) 投诉
