首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] TJ16硬铜绞线的技术标准是什么?
P:2018-11-22 17:20:48
TJ16硬铜绞线,也叫裸铜绞线。型号中的“TJ”表示硬铜绞线,后面加上裸铜绞线的平方数,这就是国家标准中所规定的正确表示方法。
TJ16的技术参数
华威金属作为专业的铜绞线厂家,生产供应的TJ16型硬铜绞线采用含铜99.99%的高纯无氧铜杆拉丝绞合而成,直径1.7mm的裸铜丝绞合而成,绞合结构是:1×7; 成品线外径是5.1mm,在20℃的标准环境中,1000米TJ16硬铜绞线的电阻不小于1.1400Ω,即1.1400Ω/km;
TJ-16每米重量和每吨米数请参考硬铜绞线里的参数信息进行换算:
您需要了解16平方硬铜绞线的价格是多少的信息,请联系我们的客服人员,我们会为您提供当天准确,优惠的TJ16裸铜绞线报价。
16平方硬铜绞线结构图
7股硬铜绞线的绞合结构:7(1+6)
16平方硬铜绞线的标准表示方法
裸铜绞线用什么符号和字母表示?
标称截面积为16mm2、单线7根、单线直径1.7mm的铜绞线(同心层绞)表示为:TJ16 ─ 1×7/1.7 TB/T 3111-2005
www.--zzcables.com
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2018-11-22 20:42:48
你赢了
taped termination - 绕包式电缆终端头 (0) 投诉
P:2018-11-26 09:21:41
电缆手册上有     可以惨开一下
reference value - 参考值 (0) 投诉
P:2019-08-01 14:10:18
到处都有,05过时了,我就干这个的
ultrafine magnet wire - 超细电磁线 (0) 投诉
