首页 > 汽车线缆
[汽车电线] IATF16949要求体系中是否规定“要求一个生产场所内的所有设备只生产汽车线产品而且有围墙隔离?”
P:2018-11-22 15:10:36
想问一下,体系中是否规定“要求一个生产场所内的所有设备只生产汽车线产品而且有围墙隔离?”请大神解释一下,是否容易成为严重不符合项。
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2018-11-22 16:28:06
应该不会成为严重不符合项的,我个人认为各种生产设备不可能只做汽车产品。只要能在外审的时候,按生产流程图对应的设备说明即可的。我不相信外审老师不会不近人情的。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-22 18:29:45 原因:奖罚
microcapsulated product - 微胶囊化产品 (0) 投诉
P:2018-11-22 17:03:08
其实我经历了几年审核都没有问题,就怕有些审核老师会抓这个不放。。。毕竟规定了要求设定单独区域。不过好多企业应该都做不到吧。。
coaxial attenuator - 同轴衰减器 (0) 投诉
P:2018-11-23 06:37:28
既然是熟悉的人,不用太担心,起码不会给一个严重不符合项。
operation - 操作,运行,工序 (0) 投诉
P:2018-11-24 15:26:17
审厂时可以当作是专用区域标不出来,不需各审厂老师做过多说明,同量在现场不要让他发现有生产其他产品物相信是可以通过的
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-12-11 17:27:01 原因:奖罚
miscellaneous tough-rubber-sheathed cable - 杂色硬橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2018-12-11 16:47:47
这个不会记录严重不符合项,IATF16949的文件体系是适合自己生产程序而编写的,在外审时你可以在机台上加以标识,但是做汽车线的生产机台工艺及流程要与体系文件相符(工艺流程图、PFMEA、DFMEA、CP、WI)里面的参数设定,检验规范等。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-12-11 17:26:50 原因:奖罚
cycle - 周期,循环 (0) 投诉
