[挤塑工序] 各位老师,这种预热器在什么情况下会用上?
P:2018-11-22 14:09:43
stannometre - (铜线)镀锡层测量仪 (0) 投诉
P:2018-11-22 14:21:09
导体预热,增加绝缘层附着力,改善外观。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-22 18:27:42 原因:奖罚
Gehman module - 盖曼模量,定伸强度 (0) 投诉
P:2018-11-23 08:35:34
dejialin:
导体预热,增加绝缘层附着力,改善外观。
只要是做芯线,都是需要打预热的,否则绝缘的伸长率和抗张达不到。
non-contact gauging equipment - 非接触式测量设备 (0) 投诉
P:2018-11-23 20:17:17
先看看你那预热器导轮上的轮槽的宽度,导体外径超过轮槽宽度就用不了。一般都是2.5mm2以下过预热器。作用无非就是改善绝缘材料的附着力和配合挤出机温度设置保证绝缘材料的机械性能。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-24 08:46:16 原因:奖罚
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2018-11-23 20:19:10
另外白城福佳CCV悬链交联机组上配的也有导体预热器,只是大部分生产厂家不用他而已。
terminal interface equipment - 终端接口设备 (0) 投诉
P:2018-12-01 14:11:33
谢谢各位老师
compact stranding - 紧密绞,紧密绞合 (0) 投诉
P:2019-12-30 15:20:31
这是我们公司的预热器,以后有什么 问题可以随时联系我15021565116
hunting time - 寻线时间 (0) 投诉
P:2021-04-16 13:31:21
实际预热后导体温度不知道吧,用这个就可以
http://www.--jerongfa.com/proShow_870.html
tabulate - 使成平面[平板]状,制成表格; 列表; 用表格表示 (0) 投诉
