电气装备用线缆
[布电线缆] 关于电桥的问题
窦国祥
P:2007-11-15 07:27:15
QJ57型电桥测240平方以上的电阻精确吗?
curing catalyst - 硫化催化剂
wenjiluan
P:2007-11-15 08:42:49
应该是精确的,要求夹具配套才行.
channel black - 槽法炭黑
snowolf413
P:2007-11-15 10:22:53
同意楼上的!!!!!!
stretcher - 拉伸器,拉直器
飞刀
P:2007-11-15 16:39:15
精确,没问题,要夹具可以
SEN - spiral elongation number螺旋(形)伸长数
jxljg
P:2008-01-05 09:32:26
没问题,精确,
photoelectric sensitivity - 光电灵敏度
狼宇
P:2009-08-06 17:38:23
ding ding
side-to-side far end crosstalk - 实线问的远端串音
yzl666666
P:2009-08-25 23:22:06
在使用前调零,校正,配合合适的夹具不要忘了乘温度系数!
cross-connecting box - 交叉连接分线箱,电缆接线箱,交接箱
xjz7722
P:2009-08-28 16:26:48
wire cooler - 线材冷却器
kerlly
P:2009-09-01 11:29:06
主要是夹具
lubricant powder - 润滑剂粉末
快棋手
P:2009-10-16 15:06:48
不精确,或者是精确度没有QJ36型号的高,QJ36型带有稳压电源在每根导体上施加电流所测的电阻,还要反方向施加电流所测的电阻两者取平均值才是最终结果。即使采用适合的夹具还是有很大的误差。
cabinet - 箱,盒,室
bzg
P:2009-10-16 15:23:20
同意楼上的
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器
zhang666
P:2009-10-17 15:08:09
57用小截面精确
36用大截面精确
advanced intelligent network - 高级智能网络
qfy
P:2009-10-18 17:05:21
用36准确,同时做好配630夹具
CNCE - communication nodal control element通信节点控制器
zychang
P:2009-10-26 14:16:28
同意10楼的分析,QJ36测量的精度更高
vertical cage type lapping machine - 立式笼型纸包机,立式笼型包带机
yuenan
P:2009-10-27 11:28:33
呵呵,新手路过,顶了
solder type lug - 焊接型衔套
