首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 家用2.5平电线够吗?整天做电缆的你还不一定知道的事情
P:2018-11-17 16:25:01
装修进行到水电改造了,网上看了很多人说家里要装4平方的线路,2.5的不够用之类的,然后问了装修的师傅,电工告诉我说,其实理论上家里的电器不需要要用4平的,2.5平就足够用了,用4平的都是浪费钱,真的是这样吗?
一:家用2.5平电线够吗?
大家都知道水电作为隐蔽工程的重要项目是非常重要的,这些管子一旦布好之后是不会轻易去改动的了,如果做的有问题后面想改代价就有点大了,所以大家家里电路是怎么做的呢?
原则来说,2.5平方的线是可以承受家里电器的,它能承载4500w的功率!电器上的电源线是多粗的,电磁炉,微波炉豆浆机,电烤箱,这些所谓的大功率电器的电源线有超过1.5平方的吗?只是用的十安的插头,用4平方的的确是有点浪费了;也有人认为,家用厨房最好用4平方,因为厨房是整个家里用电量最大的,也是最频繁的!挂壁式空调2.5够了!普通插座2.5也够了!但是客厅柜机空调得用4平方!120平米的房子基本是普通插座都是有两个回路,挂壁式空调都是单独回路!照明主线2.5,控制线完全可以用1.5,大家觉得呢?
但是也有种说法水电都是暗装,电线都是用暗管,埋在墙内,电器如果功率负荷比较大的话,电线长时间负荷会容易发烫,所以基本上2.5平方的线,建议用的瓦数在3000w以内则比较安全。
二:电线如何选购?
1.外观
看外观上绝缘层平滑,颜色均匀,如果有露铜什么的则不能用。是否大小尺寸一致,避免缺斤少两,质量不过关。好的绝缘胶皮挤压都不会有什么损坏和脱皮。
2.线芯
剥开一小段绝缘塑料,看里面的线芯,看光泽度,好的光泽度很高,铝线质量好的是银白色,光洁度很高,铜的呈暗红色,比较柔软,铜线的截面也呈暗红色(铜包铝的外面很好,截面里层为白色,完全没用)购买电线的时候剥一小段都是可以。
3.测量线芯的直径
五金店都有游标卡尺,购买电线的时候借用五金店都会答应,一般不答应的就不用考虑购买了,线芯肯定不达标,剥开绝缘层,1.0的标准是1.13mm。1.5的是1.37mm,2.5的是1.76mm,4.0的是2.24mm,6.0的是2.73mm,10的是7×1.33mm(7根线芯,每根都是1.33mm),16的是7×1.7mm。
4.测量重量
质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8~1.9kg;2.5mm的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3~3.1kg;4.0mm的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4~4.6kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
老师傅讲完后我恍然大悟,瞬间明白了为什么我家装修布线时会花那么多钱,假如早点知道就不会都选用4平方的电线,一下子感觉自己成了冤大头,但后悔却无济于事了,真的想回到装修前然后再装修一遍。
vehicle cable - 车辆用电缆,汽车线 (0) 投诉
