首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 震惊,你所不知道的家里装修关于电线敷设重大问题,一根电线接错了损失大了
P:2018-11-17 16:22:52
家里的隐蔽工程一定要做的好,我们装修的第一步就是水电的改造,小编有一个朋友就因为一根电线结果家里重新返工了,多花费了2万元,就是因为电线没有穿管,有的人觉得电路走顶的话电线可以不用穿管,这种想法是完全错误的。今天小编给你说说电线的那些事,一定要注意!
一、电线要套管
1、保证了电源线施放的安全
电线穿管,是国家电工规范要求在做暗线的敷设,家庭装修时必须采用线管布线的方式来保证布线安全。一般穿管可采用PVC管或者金属管。
2、避免电线受到损伤
在布线过程中,电线被拉伤或者划破的几率很大,如果外面有线管保护的话这类现象就会减少很多。另外,电线没有线管保护直接埋在混凝土下面,水泥里面的硅酸盐也会腐蚀电线的绝缘层。
3、阻燃作用
现在的线管一般都有阻燃作用,万一电路短路引起电线绝缘层着火,线管也可以阻止火势的蔓延。反之没有用线管的话,那后果就很严重了。装修施工过程中按照严格的施工标准,电线线管采用伟星的阻燃PVC管,具有抗压强、耐腐蚀、放漏电等优势,并且韧性好,便于布线操作。
二、电线布置
1、餐厅的电路设计
餐厅布线应为4支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视线。电源线尽量欲留2至3个电源接线口。灯光照明最好选用暖色光源,开关选在门内侧。空调也需按专业人员要求欲留接口。另外,在餐厅予留电视接口,边看新闻,边吃饭也是很不错的想法。
2、卫生间的电路设计
卫生间布线应为5支线路:电源线、照明线、电话线、电视线、背景音乐线。电源线以选用4mm2线为宜。考虑电热水器、电加热器等大电流设备,电源线接口最好安装在不易受到水浸泡的部位,如在电热水器上侧,或在吊顶上侧。电加热器,目前看好的是浴霸,同时可解决照明、加热、排风等问题,浴霸开关应放在室内。而照明灯光或镜灯开关,应放在门外侧。
3、卧室各线终端预留
床头柜的上方预留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦,还应预留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别预留电源、电话线口。梳妆台上方应预留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关。
4、书房的电路设计
书房布线应8支线路,包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线、背景音乐。书房内的写字台或电脑台,在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口,从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个,以备电脑配套设备电源用。照明灯光若为多头灯应增加分控器,开关可安装在书房门内侧。
三、电线选购
1、国家认证产品
首先要选择有国家认证的3C标准的合格产品。经过国家认证的产品都是安全又保障的,因为都可以拿着产品上网查询真假。如果购买到有标识不清的,你得考虑下了,不放心查一查,有问题不能要。
2、查看绝缘体
要知道电线的绝缘体,一方面是为了保护电线不手损坏,一方面是为了保护从事电路操作的人员。一般绝缘体材质的选择都是比较严格,有较好的耐磨性跟韧度。购买时可以从这方面来查看入手。
3、称重量
买东西都得称下重量呢,这一招用到购买电线上同样有效。要知道电线可都是实打实的,要是出现较轻的,那就有问题了,这家店你得考量考量了。
4、检查铜丝线
铜丝线有硬线与软线之分,但是检查都是大同小异的。一般的铜丝线,颜色相当的鲜艳,光泽度十分的饱满,质感柔软,不轻易折断;要是出现易折断,没有光泽度等的千万不要购置,那都是劣质产品。
5、家用选购
家庭用电源线最好采用BVV2*2.5和BVV2*1.5型号的电线。因为BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2*2.5和BVV2*1.5,它们分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般的情况下BVV2*2.5作为主线、干线,BVV2*1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2*4,而且另配专用地线。
以上就是小编给大家分享的家庭用电安装,水火无情,尤其是电路要是出现问题,轻就是短路断电影响我们的正常使用,重就会引起火灾损失严重。无论电路改造怎么做,请记住电线是一定要穿管的。好了,今天小编就给大家介绍这里,希望对还没有装修的朋友有帮助!
Alumoweld wire - 铝包钢线(制造工序:先在钢杆上挤压铝粉,随后烧结,并通过模子拉制而成) (1) 投诉
P:2018-11-17 22:46:08
electrolytic solution perforating - 电解液打孔 (0) 投诉
P:2018-11-18 11:04:16
jointing machine - 接续机 (0) 投诉
