首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电线穿管利器,用这个穿线更快,为什么越来越多师傅不用钢丝绳?
P:2018-11-17 16:18:31
电线穿管的话要注意穿管的技巧和方法,要选择合适的材料。现在更多的家庭在装修时候会选择不使用钢丝绳穿线,而是选择用这个穿线,原来这个穿线更快,一起来了解下吧。
家里装修房屋的话不少的人们都很重视电线的装修改造,电线改造都是采用电线穿管的方法。现在越来越多的师傅在装修时候,都不再使用钢丝绳穿线了,更多的开始选择这个穿线,这样穿管的话不仅美观速度还很快。大家一起来看看吧。
一、电线穿管时为什么越来越多师傅不用钢丝绳?
布水电都是利用开槽埋管将电线隐藏起来,一是为了外表上的好看,二是为了电线的保护不让它遭到破坏。但在施工中,线管埋完后穿线不太好做,对此每个装修师傅都有自己的一套办法,比较老套的方法就是在埋管的时候先将细长的钢丝绳穿进线管中一起掩埋,然后露在线管的两头,并打个弯头。
给钢丝绳打弯,是为了防止钢丝绳滑溜到线管中不好操作,还有一个是为了在穿线的时候与电线头好对接。这种方法其实也很简单,就是将电线绑在钢丝绳的一端,然后拉拽另一端的钢丝绳,直到看见电线这个穿线的工作就算完成了。
不过这个方法有个不好的缺点就是钢丝绳比较细弹性不足,一旦碰到弯头处很容易卡住,用劲拉拽也很容易使绳子变形增加施工度。
现在随着技术得发展,装修中的一些工具也在源源不断的更新,所以现在聪明的师傅都不再用钢丝绳了,而是用这个,穿线快又不卡线。现在专业的穿线器外皮都是用钢丝外包胶制成,硬度好又光滑,比先前的钢丝绳强太多,弯头处也不容易卡,尤其是送线头处安装了一个滑轮,很受师傅们的喜欢。
这种穿线器在操作上也非常的简单,第一次使用的基本上一看就会。利用电线的牵引头穿过线头再用专业的束紧器固定死。这种束紧器不仅固定效果好,而且施工也方便,节省师傅的穿线的时间,线头穿过束紧器后把其绕成8字型,然后用紧扣弹簧往上一推就好了,方便不要多太多,这就是为什么越来越多师傅喜欢用穿线器而不用钢丝绳的原因。
二、家装中电线穿管注意事项有哪些?
1、根据在施工现场开设的沟槽进行布排管,在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、顶上。强弱电线不允许走厨房、卫生间阳台的地面。墙面管道的布置应平顺竖直,尽量不要有弯折的地方。如有弯折,转弯处不应有明显的折痕。
2、强弱电的间距必须大于等于150mm,以防止电缆信号不清晰。 煤气管和电管的距离不能小于150mm。成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm。暗盒之间的间距为10mm,插座离地面的高度一般至少300mm,开关的位置一般离地1300mm。
3、在穿线时,一根电线管内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40% 。一般情况下16mm的电线不宜超过3根,20mm的电线不宜超过4根。
4、强弱电线均应穿管敷设,不同类线不得安装在同一线管内。接线过程中,线管交汇处使用接线盒,接线处采用接线帽。 接线时要分色。
电线穿管的话要注意具体的穿线方法,要注意找专业的师傅来进行电线的改造和布线。电线改造在家庭装修中占据着重要的位置,一定要注意穿线的技巧,保证家里电路改造的质量和效果。
stranding machine with back twist - 有回扭绞线机 (0) 投诉
