首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 圆形、扇形、瓦形到底哪一个成本更低?
P:2018-11-16 09:49:14
刚开始扇形出来的时候,为了推行扇型电缆,就大力宣传扇形电缆结构紧密,外径小,填充、钢带、绕包带、护套等用量小;
瓦型出来的时候也是这样,比扇形更省上述材料;
以上异型导体基本是用于低压电缆,后来可能觉得不对劲吧可能,因为这个异形导体紧压后导体变型比较大,电阻有上升,有些电缆厂综合考虑就觉得其实也没有过多的省下来多少料;
1,是否真的省料,因为绞合扇形瓦型导体的时候,容易造成导体电阻不合格,如果有不合格品出现,省的那点护套料什么的就很不划算,基本就费了!在铜价这么高的情况下,如果要达到同样的电阻,每根线如果异形导体的称重截面比圆形导体的称重截面一般要大1%-2%,被压得形变大的估计多得更多,所以有的时候省了点护套料不值钱,耗费的铜才值钱。兢兢业业省了半个月,回头一下子报废一根线又全贴回去了。
2,通用性,而却这些异形导体通用性差,比如3+1芯的120跟4+1芯3+2芯的120都不能替换使用;而圆形导体就没有这个问题,所有120那个型号都能替换使用,特别是短米线生产上更麻烦;
3,现场管理,生产异形导体,需要用到各种模具,如果管理不当,很容易造成生产失误,这样损失也很大。
这是我个人的见解,其实有些工厂也已经换成圆形非紧压的导体了,尽量用最少的铜生产出合格的导体。
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-16 13:19:36 原因:奖罚
open-cell foam - 开孔泡沫塑料 (5) 投诉
P:2018-11-29 09:56:29
其实圆形、扇形和瓦形在当初比较的时候可能各有侧重,并不全面
帖 子 奖 罚 1、材料用量:根据计算实际情况是与圆形相比,压型以后导体电阻都会有所增加,2芯半圆形、3+1芯的扇形和3+2的瓦形的绝缘用量要比圆形多很多,由于成缆外径的减少,成缆以后的材料会有所减少,但随着铜材价格的增长上述三类产品节省优势不明显。
2、导体的通用性:这个就不必多说了,圆形导体要比压型导体组合起来就容易多了,有利于生产安排,也节省了很多模具。
3、操作方便性:圆形导体模具简单方便绞线操作,成缆时也不必考虑线芯翻身划伤的问题。
4、质量稳定性:由于圆形绞线不存在尖角,所以电场更加均匀,绝缘厚度也更加容易控制。
总之哪种成本更低还是要结合本企业的产品具体情况,具体问题具体分析。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-02-20 14:29:10 原因:奖罚
communication equipment - 通信设备 (2) 投诉
16
