首页 > 标准共享
[国家标准] GB/T 28046.2-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境调降和试验 第2部分:电气负荷
P:2018-11-15 08:15:52
技术标准
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-15 08:31:27 原因:奖罚
side loading double twist machine - 侧面上盘的双节距束绞机 (0) 投诉
P:2018-11-15 08:17:04
技术标准
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-15 08:26:53 原因:奖罚
CCA - copper-clad aluminium(wire)铜包铝(线) (0) 投诉
P:2018-11-15 09:22:58
谢谢谢谢
water vapour permeation test - 水气渗透试验 (0) 投诉
P:2018-11-15 12:52:59
推荐一个好的网站:www.--bzwxw.com,标准文献网。 基本上国标的最新标准都是可以直接下载的。
catalytical ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2018-11-15 13:07:14
类似标准网站太多,都要收钱的
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2018-11-15 14:21:40
基本上《国标的最新标准》都是可以直接下载的。不是说QCT类的标准!
aluminum foil - 铝箔 (0) 投诉
P:2018-11-15 17:05:58
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
P:2018-11-16 08:12:32
第一部分丢了么
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
