首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 求问各位大佬,成品电压实验 2500V AC 5MIN ,能满足额定电压300/500V多芯带屏蔽电缆么 ?
P:2018-11-14 11:05:51
各位大佬,我最近在设计一款非标产品,参考国标多芯RVVP  300/300V ,客户需要额定电压300/500V 多芯x0.3mm2屏蔽电缆 由于客户要求成品外径不能超,计算下来绝缘厚度才0.35。标准的标称0.5。 所以想询问一下打成品电压实验  2500V  AC 5min 能满足额定电压300/500V的要求么
asynchronous transmission - 异步传输 (0) 投诉
P:2018-11-14 11:11:47
使用的材料是阻燃柔软PVC,  绝缘电阻基本在10MΩ*km   护套厚度设计在1.0~1.2
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2018-11-14 12:54:38
这个PVC薄啊,我觉得我们厂挤不出来
ribbon-inhaler - 色带吸管 (0) 投诉
P:2018-11-15 10:00:55
如果铜丝绞合的比较圆整,挤塑时最薄厚度有0.35MM以上,耐压2500V,应该是不会击穿的 ,但对导体绞合跳股,那挤塑厚度达不到要求,耐压肯定过不了
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-21 11:19:50 原因:奖罚
single-conductor thermo-plastic-insulated wire - 单芯热塑料绝缘电线 (0) 投诉
P:2018-11-15 13:04:33
0.35厚度好做啊,2500V也没问题,芯数不是太多护套厚度可以只做到1.0以下
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-21 11:20:04 原因:奖罚
telecom cable armoured with coated steel tape - 涂层钢带铠装通信电缆 (0) 投诉
