首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 多芯充电枪电缆成缆求助
P:2018-11-14 09:58:38
大家好:
        如图成缆结构为2*70的外径15,1*25外径9.6  2*4外径4.8, (2*0.75)*2P, 外径是6.8,7*1外径是10.0。目前家里无6+6的成缆,只有1+6+12+18的笼绞机。
       成缆方案:把2*70,1*25和7*1(带护套)的四芯放在6笼(800)上,把(2*0.75)两对和2*4的4芯放在12笼(500)上。按图上结构穿线,成缆直径约为30.5-31,成缆节距定为460±10。方案是否可行?外圈四周是否要填充?
mine shaft cable - 矿井用电缆 (0) 投诉
P:2018-11-14 11:01:44
绞笼方向节距是否能一致?
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
P:2018-11-14 11:08:13
中间要填实点,黄绿双色和红色容易挤进去
SIOLAP - siograthene laminated paper半合成纸 (0) 投诉
P:2018-11-14 11:11:52
2根4的直接找个放线盘放不行吗?其它6个上交笼6
UFMG - Federal University of Minas Gerais(巴西)米纳斯吉拉斯联邦大学 (0) 投诉
P:2018-11-14 12:54:42
中心填充1×240,四周填充8×30,用超薄无纺布2×0.07×60绕包。建议成缆模具31.5,你这两组2×0.75都是屏蔽的,另一组信号线竟然还是7×1,你不觉得这种设计怪怪的?现在一般都是2×70+1×25+2×4+2×1.5+P(2×1.5)+8×0.75。这组8芯或者7芯的就是个传感温度反馈的信号线,做1平方以上其实也没啥作用。你用笼绞机成缆估计效果不会太好,特别是那两条4平方的辅助线和双色地线。搞不好就跳线。你可以试试再给大家反馈一下。另外建议地线和主线不要再同一个绞笼,两天70的主线要一前一后放置,不然你成缆张力控制不好,以后鼓包问题肯定更严重。
以上只是建议
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-14 13:01:23 原因:奖罚
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (1) 投诉
P:2018-11-14 13:07:31
5楼能留个QQ或微信吗 可以探讨学习下充电桩电缆
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2018-11-14 15:04:29
个人认为你这个产品的成缆质量很不好控制,结构设计是没有什么问题的,但成缆实际有两个问题:每盘长度不好配,每个盘子的张力调整不好控制。内圈肯定需要填充,周边也是需要加填充。节距大小合适,但是公差你要控制这么严格?如果是我,我会采用紧压模套外径为30mm,另外在绕包前必须也有紧压模具。如果你这个只是样品,建议可以试试反向双包。无纺布用白色耐高温0.07mmX60mm左右的,聚酯(油层)面朝外。你的笼绞机怎么放填充?其实,建议你不要用1+6+12这台设备试了,你控制不了圆周旋转时候的平衡,所以你的张力也就无法调整到位。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-14 23:27:51 原因:奖罚
braided shield - 编织屏蔽 (4) 投诉
P:2018-11-15 06:56:04
DSF - dispersion-shifted fiber色散位移光纤 (0) 投诉
P:2018-11-15 10:00:04
dongse332:
你好,在请假下几个问题:
1)中心填充1×240,四周填充8×30你这个填充是用CAD勾出来的空隙面积吗?
2)用超薄无纺布2×0.07×60绕包,双层绕包在成缆机上如何实现?
谢谢了
peroxide crosslinked cable - 过氧化物交联电缆 (0) 投诉
P:2018-11-15 10:55:49
李尚联:
dongse332:
你好,在请假下几个问题:
谢谢了
这样填充是实际生产摸索出来的,cad只用来确定总成缆外径而已,用cad去理论计算填充根本不实际,偏差太大。包带绕包就是很平常的成缆绕包。250A的2*70    2*80填充都这样填就可以。下图为2*80实际效果
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-15 14:46:24 原因:奖罚
indenter - 压头,压头硬度试验 (2) 投诉
P:2018-11-15 11:48:35
总成缆时,中间填充物一定要充实饱和,四周也要填充物,包带劲量薄点,不然护套外径会超,所以成缆还是得填的充实饱和,避免后续护套鼓包问题
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-15 14:46:36 原因:奖罚
copper wire inclusion - 铜线杂质 (0) 投诉
P:2018-11-15 12:00:34
我们都大批量生产了
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
P:2018-11-19 11:07:09
这种充电枪,我们已经做了很多年了,水平扭转+拉伸试验机测试均能达到10000次
hazard - 危险;易燃性;故障,易燃爆性 (0) 投诉
P:2018-11-19 13:33:43
wiring installation - 布线工程 (0) 投诉
P:2018-11-21 14:07:25
你这种结构现在还有人在用?  另外你说的扭转10000次之后是断芯还是鼓包?
deterioration of cable industry - 电缆工业开发 (0) 投诉
18
