首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 国标RV线可以做排线? 求教各路大神!!!
P:2018-11-14 08:21:17
我觉得吧 首先这线上没印厂名 就跟我们做的非标线一样 2条单独的线材都符合CCC标准 然后并在一起算后期加工 并不算违法ccc标准吧 其次标准是规定不能做排线 但这可以算后期加工的并线 标准没并没有规定同一环境下不能使用2条或者多条CCC的线材吧 这条线你可以理解为同一环境需要使用下2条CCC线 方便使用经后期加工使2条线粘连在一起 个人是这么理解的(如有误 请大家多多指教)
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (2) 投诉
P:2018-11-14 08:58:33
2436064988:我觉得吧 首先这线上没印厂名 就跟我们做的非标线一样 2条单独的线材都符合CCC标准 然后并在一起算后期加工 并不算违法ccc标准吧 其次标准是规定不能做排线 但这可以算后期加工的并线 标准没并没有规定同一环境下不能使用2条或者多条CCC的线材吧 这条线你可以理解为同一环境需要使用下2条CCC线 方便使用经后期加工使2条线粘连在一起 个人是这么理解的(如有误 请大家多多指教)
这个不是后期加工的粘线,当时楼主我们在超市里看到的,是做的双支线,非粘线工艺; 另像您说的,应该是个非标产品。
overhead wire - 架空线 (3) 投诉
P:2018-11-14 09:03:10
Harden:1.根据线材上面的印字,需要确认有没有印认证证书的编号;依据你提供的印字内容无证书编号,即为非标印字内容;
2.GB/T5023.3-1997版本标准已经作废,现行版本为GB/T5023.3-2008;
3.另外GB/T5023.3-2008标准中06RV为单芯圆线,非排线结构;
综上所述,该款线为非标线材;
以上为个人见解,供参考!
Hi Harden,
您讲的也很有道理,但是我想明白一点的是: 即使 是非标产品不印工厂代码证书编号,就能印CCC 吗?
我理解的是,既然有印字CCC,就无法脱离CCC机构检查,要有对应的完整证书授权, 否则CCC也不能体现才是完全理解为非标品。。。。
另外,像楼主图片的这种印字CCC的产品,会不会是大陆市场混乱,监管缺失导致此类不伦不类的产品,误导市场?
CJNTR - cable jointer电[光]缆连接器 (2) 投诉
21
