首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 怎样避免化学交联绝缘XLPE被铜丝屏蔽在二次硫化过程中押出了痕迹
P:2018-11-13 16:13:19
做1X185mm2的线,结构见图片,
导体--导体屏蔽--化学交联XLPE绝缘--绝缘屏蔽-- 0.2mm
半导电阻水带--铜丝屏蔽-- 扎带binder tape--CPE内护套--扎带binder tape--金属铠装--扎带binder tape--CPE外护套
问题是,化学交联的XLPE绝缘已经硫化一次,在挤CPE内护套后,还需要再次硫化一次。
2次硫化后,造成XLPE绝缘表面被铜丝屏蔽压出了很深的痕迹,见图片。
问,怎么解决这个问题?是把铜丝屏蔽换成铜带屏蔽,可以避免吗?其他材料需要改进吗?
gas cure - 气体硫化 (0) 投诉
P:2018-11-13 16:53:09
呵呵呵   这个问题好解决
Si-Link process - 硅烷共聚交联工艺 (0) 投诉
P:2018-11-13 21:40:52
铜丝编织下面在给他绕包一层半导电带或者其他隔离带就可以了。生产CEPJ86/SC这种中压船用电缆编织铠装后,护套进硫化管在出硫化管,经历高温高压在回归常温常压的过程,编织铠装层经常会和内衬层/外护层粘连在一起陷进去。内外加隔离带即可解决
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-14 13:02:07 原因:奖罚
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (2) 投诉
P:2018-11-14 08:53:20
铜丝屏蔽内已经加了半导电带,外面也加了隔离带,再挤CPE内护套,还是发生的压痕,问是否需要再饶一层铜带屏蔽?或者半导电带或隔离带绕2层?
tandem nylon - 中继电话站,中继局 (0) 投诉
P:2018-11-14 09:50:44
绕半导电带
crosstalk unit - 串音单位 (0) 投诉
P:2018-11-17 16:45:01
楼主咋样了?
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2018-11-22 09:58:55
已经解决,在铜丝屏蔽内多加了一层铜带屏蔽,并把半导电带加厚,虽然增加了一些成本,但是已经可以完美生产了。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-22 12:46:17 原因:奖罚
fine wire drawing machine - 小拉机 (0) 投诉
