[供应信息] 野外区域导线视频监测装置感应取电获取能源
P:2018-11-13 16:10:37
导线视频监测装置
(TLKS-PMG-100D 小彭)
一、产品概述
输电线路作为许多大型电网的大动脉,其运行状态直接决定了电网的安全性和稳定性,由于输电线路需要经过诸如山区、河流及河谷等各类复杂地形,部分线段常年光照不足,太阳能供电设备无法支持传统监控设备的运行,采取一种新的能源解决方案,是极其必要的。特力康研发了一种导线视频监测装置,采用自主研发的感应取电技术,利用电磁式感应获取能源,这种稳定且可靠的技术,可有效保证对线路稳定持久的监控。
二、工作原理
导线视频监测装置选用感应取电技术,利用电磁感应稳定获取电能,安装后可持久运行。运用前端高清监控探头实时在线监测,并将拍摄到的视频、图像信息进行数字化压缩之后经由传输网络发送至监控中心。监管人员在监控中心实时查看现场情况。
1、导线视频监测装置支持感应取能,线上电流>60A,可以支持全系统工作
2、支持24小时连续不间断拍摄现场视频信息
3、支持定时拍照功能,采集间隔可远程调整和设置
4、系统采用模块化设计,具备标准化、一体化设计,以便于现场安装及维护
5、系统通过4G/3G等通信方式,把数据上传到统一的后台上,由后台系统进行统一的数据处理
四、技术参数
名称 | 技术指标 |
供电方式 | 感应取电(线上电流>60A) |
传输方式 | 支持移动、联通、电信4G/3G |
平均功耗 | <5W |
视频分辨率 | ≥1920*1080 |
视频压缩标准 | H.264/H.265 |
数字变焦 | ≥20倍 |
工作温度 | -40℃ - +70℃ |
五、核心技术
导线视频监测装置的供电可靠性,可在各类复杂地形下,保障了电能的稳定来源,全天候对线路进行可视化监测,是输电线路野外的理想监控设备
想了解公司详情及更多产品信息,欢迎致电或浏览特力康官网
特力康小彭1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9/,,扣扣:2/5/1/2/6/4/6/8/3/2
公司网站http:// www.--sztlk.com
test method for ageing in an air bomb - 空气弹老化试验方法 (0) 投诉
