首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 交联反应是在机颈还是机头还是在 蒸汽炉/硫化管 里发生的?
P:2018-11-13 14:55:56
挤塑是只提供挤出成型的作用吗?交联剂在机颈/机头处不就分解与聚乙烯反应了吗? 线芯进 蒸汽炉/硫化管是持续挤出时的反应进一步交联吗?(这两天看的资料看的有点懵)
off-the-air-signal - 无线信号 (0) 投诉
P:2018-11-13 15:06:49
这个问题问的有水平
spiral quad - 扭绞四线组(US) (0) 投诉
P:2018-11-13 15:07:26
这个问题问的有深度
smoothed conductor - 光滑导体 (0) 投诉
P:2018-11-13 15:43:16
我认为一开始就有交联,多少的问题,什么料什么条件下大量交联,比如紫外光交联需要紫外光,温水需要水煮才能大量完成交联
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
P:2018-11-13 22:13:38
交联方式分为化学交联和物理交联两种。物理交联就是常见的辐照。而化学交联又包括硅烷交联和过氧化物交联。不同的交联方式使用的交联剂是不一样,但是一样的是,挤出过程的挤出温度肯定比基材的塑化温度高,但是肯定比交联剂的分解温度低,如果挤出温度过高,交联剂分解,会造成过交联。
架空电缆挤出的时候模具口经常会有一层发白/灰的物质沉积,那个就是交联剂析出。挤出过程也仅仅是引发聚乙烯发生接枝反应,此时他还是热塑性的,只有在蒸汽作用下,接支硅烷发生水解,在催化剂作用下发生缩合反应生成XLPE。。。。。。。
所以可以知道,挤出并不是一定就是发生交联反应。。。。。。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-13 22:59:11 原因:奖罚
pom - 砰的一声 (6) 投诉
P:2018-12-04 22:56:00
挤塑并不是只提供挤出成型的作用,一步法或者二步法料在均化段已经发生了交联反应,只不过并不充分。
此时取样将样品放进烘箱,很快就会断裂。
辐照或者蒸煮的工序,其目的很明确,都是让绝缘完成接枝,形成网状结构,充分交联。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-12-05 09:35:15 原因:奖罚
tip side - 连接插塞尖的导线 (0) 投诉
P:2018-12-14 09:33:53
你说的在挤出的时候交联属于预交联,这个是不正常的现象,正常的交联是在管道中或者在交联房中才会交联的!
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
P:2018-12-26 15:53:56
问这个问题真的问得很专业,还说蒙掉啦!说的玩吧?
concentric cable - 同心式电缆,同轴电缆 (0) 投诉
P:2021-12-06 11:42:49
交联不是在挤出机或者机头,而是出机头后在一定温度压力下逐渐交联的,交联度通常在70%-80%最佳。
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
