首页 > 国外线缆
[问题求助] UL STYLE上这一段描述怎么理解?
P:2018-11-13 09:17:56
JacketExtruded PVC.
Diameter of cable under jacketMinimum average thicknessMinimum thickness at any point
0.700 inch or less30 mils24 mils
0.701-1.000 inch45 mils36 mils
1.001-1.500 inch60 mils48 mils
1.501-2.500 inch80 mils64 mils
2.501-4.000 inch110 mils88 mils
4.001 inch and larger140 mils112 mils
Diameter of cable under jacket  是指芯线的绞合外径还是芯线的单根线径??? 我的理解是绞合外径,不知道对不对。
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
P:2018-11-13 09:51:35
0.700 INCH OR LESS 指0.700英寸及以下 比如你这根线是OD9.0mm  就是在0.700英寸以下(一英寸=25.4mm 0.7*25.4=17.78mm) OD 0.700英寸及以下的线材最小厚度要达到24mils  平均厚度要达到30mils 下面的同理
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-13 11:07:04 原因:奖罚
workshop area - 车间面积,工厂面积 (0) 投诉
P:2018-11-13 14:06:12
你意思是整条线的外径?但是他描述的是diameter under jacket啊
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
P:2018-11-13 14:09:38
newren:
肯定是Jacket 前的半成品外径啊。。。未护套之前线材的外径。。。。Under Jacket:护套前
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-13 14:47:50 原因:奖罚
brass tape - 黄铜带 (1) 投诉
P:2018-11-13 15:25:18
所选用芯线的话可依此线规的额定电压及温度对应的电子线同等额定电压及温度来设计厚度即可(在没有指定芯线规格及材料的线规情况下)
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-15 14:44:03 原因:奖罚
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2018-11-13 15:46:01
抱歉 弄混了 diameter under jacket 是护套前外径 就是绞合外径
vulcanizing tank - 硫化缸,硫化罐 (0) 投诉
P:2018-11-13 15:49:57
所以说百度翻译专业是不行的,一个单词就差很远了
OHGW - overhead ground wire架空地线 (1) 投诉
P:2018-11-13 15:50:39
赞同翻译过来就是未完成护套之前的半成品直径
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2018-11-13 15:54:19
好的 谢谢大家
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2018-11-15 08:16:49
我也懂啦,感谢大咖
cellular PE-insulated wire - 泡沫聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2018-11-15 15:54:06
是指外护套前半成品的外径。
不然并行结构的线材外径就不知道要做多厚的壁厚了。
knobbed-type insulation - 疙瘩式绝缘 (0) 投诉
