[中高压力缆] 高压电缆的交叉互连的概念及意思是什么
P:2007-11-14 20:17:55
本人菜鸟,不知高压电缆的交叉互连的概念及意思是什么。和架空线的换相架设是一样的吗?希望各位大侠不吝指教。
personal chute - 专用线路 (0) 投诉
P:2007-11-15 08:22:25
我想你问的交叉互连应该是指用适当的化学原料的配比使电缆的绝缘和护套材料里的分子结构发生变化,产生网状交联,也就是通俗的叫法“硫化”。假如你想知道的是这个的话,那么他和架空线的换相架设肯定是不一样的啦!
plastic coating machine - 塑料涂覆机 (1) 投诉
P:2007-11-15 09:31:24
交叉互连——Cross-Kink,X-Link,就是交联的意思,同楼上说的。
有时在单心电缆三相多根据并行使用时,如果距离较长,在电缆的中部,同相电缆的几根要全部连接在一个头子上,以平衡相内各根电缆的载荷,也称交叉互连。另一种要求是换位安装,即三相要互相串动一下位置,以平衡三相的相互影响。这些主要是在高压和/或大电流时使用,有时是必要的。
[hehw 在 2007-11-15 9:36:52 编辑过]
BEB - British Electricity Board英国电业局 (1) 投诉
P:2007-11-15 11:36:12
交叉互联在电缆敷设过程中是指电缆在较长敷设时,护套产生感应电压,国家对感应电压的要求是不能超过50v,所以进行交叉互联,来减小感应电压.
scrap wire - 废线 (0) 投诉
