首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] WDZAN的电缆绝缘和护套原材料的氧指数要达到多少,才能合格?
P:2018-11-12 13:15:03
请问:
WDZAN的电缆,绝缘和护套原材料的氧指数要达到多少,才能合格?
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2018-11-12 13:25:57
氧指数只是个概念,这种线和结构、填充、绕包带也有关系
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-12 21:12:01 原因:奖罚
USI - US Industry Chemical Comp.美国工业化学公司 (2) 投诉
P:2018-11-12 13:58:26
二楼正确,线的结构,填充、包带都有影响,所有材料都需要阻燃。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-12 21:12:40 原因:奖罚
crosstalk noise - 串话噪声 (1) 投诉
P:2018-11-12 14:06:06
要过成束A类燃烧,不要想着偷工减料就行了,即使实打实的做小规格的也不一定过的了。从结构、用料工艺都要仔细斟酌
selection - 选择,选取;(计算机)选址 (0) 投诉
P:2018-11-12 17:28:05
二楼,我现在填充用高阻燃填充绳,包带用玻纤带,导体是实芯导体,还有什么要注意的呢?谢谢
shielded-conductor cable - 导体屏蔽电缆,径向电场电缆 (1) 投诉
P:2018-11-12 17:31:15
用什么样的原辅材料可以生产合格呢
Abrupt Pull Test - 突拉测试 (0) 投诉
P:2018-11-12 18:02:24
你到提示实心导体,那估计是6mm2以下的小线吧。建议在成缆后挤包一层隔氧层
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-12 21:12:55 原因:奖罚
waterconductivity - 水导电率,水导电性,水传导率,水传导性 (2) 投诉
P:2018-11-15 07:57:47
有些地方的质量监督检验部门本身不具备电线电缆成束燃烧试验手段,对从市场上抽取的电线电缆样品无法做此项试验,于是就用电缆氧指数的大小来判断产品的阻燃性能。测量电线电缆中各种可燃物的氧指数,再取其平均值。如果该平均值符合阻燃指标要求,则判断该产品为阻燃产品,否则为不合格产品。
材料的氧指数(LOI)与其阻燃性的对应关系如下:
LOI<23可燃
LOI在24~28之间稍阻燃
LOI在29~35之间阻燃
LOI>36高阻燃
来自 浅谈电缆的氧指数与阻燃性
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-15 14:45:19 原因:奖罚
conducting polymer - 导电聚合物 (2) 投诉
P:2018-11-18 13:27:31
低烟无卤聚烯烃料现在不稳定,同一根电线有的单根垂直燃烧都过不了,有的能过成束。上一次我们送检的被烧的光秃秃的
thin-layer coating - 薄层涂覆 (0) 投诉
P:2018-11-18 21:27:49
买的料不行吧?
cluster - 束,群,线束,线群 (0) 投诉
