[问题求助] 三芯线成品电缆老化问题
P:2018-11-12 09:19:14
三芯绝缘成品电缆整线老化,参照IEC60811-1-2标准做,老化后测试伸长率,护套伸长率没问题,绝缘1没有问题,变化率+12%;绝缘2没有问题,变化率+4%,但是绝缘3的伸率差异很大,变化率是-18%,没有满足标准+/-15%,一共测试的三次,绝缘3伸率都没有过关,请问这个是怎么回事?后续怎么调整?做线的时候,绝缘芯线外径偏大了一点,但是绝缘1,2,3线都是同一根线,同一种颜色,加工没有差异。
希望大家帮忙解决,谢谢!
line refurbishment - 线路整修 (0) 投诉
P:2018-11-12 09:45:40
三芯线,同一种颜色,同一条线。你是怎么做出来的,你让客户怎么区别相序。除非是印数字。只要中间有停机/起机问题,差异就会存在。挤出速度的变化,压力的变化,起机时模具温度不正常···········
stop dog - 止动器,挡块 (0) 投诉
P:2018-11-12 10:20:28
估计用色带区分了,这个现在很流行
carrier wire - 载波线 (0) 投诉
P:2018-11-12 10:22:45
什么材料绝缘?自然交联的?多长时间?
polycrystalline die - 聚晶模,聚晶扣线模 (0) 投诉
P:2018-11-12 11:11:50
因为是给客户的样品,绝缘线都是用了一种颜色料挤出的,然后绕线,老化时做简单的区分,按道理,同样的线,只是分3断绕线,测试结果应该差异不大,为什么整线测试老化伸率差异这么大,分开单独老化测试,就过关了,不知道哪里出了问题?
hand sheath - 电缆终端用手套 (0) 投诉
P:2018-11-12 11:50:05
每一根线多少米?很短吗?
transmission mast - 输电杆,输电线杆 (0) 投诉
P:2018-11-12 21:55:56
奇怪,测量方式没问题?
laying-up and taping line - 成缆和包带生产线 (0) 投诉
P:2018-11-13 10:10:07
与生产过程也有关的,分析是否绝缘材料充分塑化?还有线材整体老化本来就会有影响,因为你是否确保你所做的三芯绝缘线外面的护套完全达到360°均匀分布,应该是不能确保的,所以在老化过程中,护套的某一个方位偏厚,就会影响其对内部绝缘的老化程度的。所以建议独立测试
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-13 11:06:46 原因:奖罚
static ground wire - 静电接地线 (0) 投诉
P:2018-11-15 09:34:39
请问楼主问题解决了吗?具体是什么原因呢?我也很想知道答案
closed-cell foam - 闭孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2018-11-22 10:08:57
还没有解决,已经送第三方检测整线老化性能,估计下周有结果,分析原因,可能绝缘色母粒用的不好,造成性能下降,后续改用POLYONE的做。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-22 21:39:29 原因:奖罚
multi-roll straightener - 多辊矫直机 (0) 投诉
