首页 > 产品认证
[CCC认证] CCC新手常见的问题请教
P:2018-11-12 11:29:44
1.标准里面规定的型号,还有自己申请在范围里面的,才能印3C印字,其余的设计产品是非标,不能申请3C和印3C印字,非标设计时参考类似规格,举个例子国标60227 IEC (02) RV 1.5mm2厚度0.7 60227 IEC (02) RV 2.5mm2厚度0.8 要做个非标的RV 2.0mm2 厚度参照0.8 肯定没问题的。
帖 子 奖 罚 2.3C标准印字要有 ”CCC 工厂编号 公司名称 规格型号 “ 印字间隔看标准要求,非标的印自己的企业标准,只要客户认可。
3.护套厚度按GB/T2951标准考量,标称厚度取6个点算平均值,护套最薄点不能低于(标称厚度x0.85-0.1)即可。
liangding 奖励 20 金币,10 声望,于 2018-11-12 11:31:32 原因:奖罚
striping marking - 带条形标志 (2) 投诉
P:2018-11-12 13:14:22
1.3C审厂的时候非标上面没有印CCC 工厂编号和3C标签,并且说明东西不是3C产品,那审核员是没有意见的,为了避免引起不必要的误会,建议不要直接使用3C的规格型号。譬如直接印RV和RVV不大好,印ZR-RV和ZR-RVV之类的适合自己的企业标准型号即可(尽量与3C区分开)。
帖 子 奖 罚 2.关于是否需要编制程序文件看自个公司情况,如果嫌烦编个三级文件顶顶也是可以的,反正3C又不查你这个。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-12 21:14:47 原因:奖罚
insulation conductance - 绝缘电导 (2) 投诉
