首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 充电桩电缆鼓包问题?
P:2018-11-09 18:38:42
不知道目前行业内对于充电桩电缆鼓包问题,是否有什么好的解决办法。?
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2018-11-09 20:52:52
电流过大导致鼓包?
LED - light emitting diode发光二极管,光发射二极管 (0) 投诉
P:2018-11-10 07:56:43
你指的鼓包是充电桩电缆在使用过程中来回移动的鼓包/起鼓?还是什么?表达的不明确;
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-13 14:46:29 原因:奖罚
three-way duct - 三孔管道,三路管道(敷设二根电缆用) (0) 投诉
P:2018-11-10 11:01:07
线在来回的使用的过程中,频繁的弯曲,导致里面的铜丝松散。可以减小铜丝的节距。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-13 14:46:37 原因:奖罚
Environmental test - 环境试验 (1) 投诉
P:2018-11-10 12:55:40
频繁弯曲,导体没做好不够柔软,会严重时会导致整体断掉,这个现象采煤机电缆很常见。
被车辆碾压这个吗,是使用问题,如果你要提高抗碾压,绝缘上就要考虑加厚度什么的
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-13 14:46:45 原因:奖罚
cracked - 断裂的;有裂缝的,破碎的;破裂的 (0) 投诉
P:2018-11-10 14:14:12
外行人bili:
MCPTJ、MYPTJ这种橡套线护套都是充实型,在移动过程中芯线可用位移本来就小。和这种充电桩用电缆制造方法不一样,导体中都是加防弹丝/铜箔丝的,断芯问题基本很少。现在的问题主要是鼓包打扭
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-13 14:46:51 原因:奖罚
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2018-11-13 11:40:27
弯曲的时候,处于内圈位置的芯线弯曲半径小,但是其与外圈的芯线长度是一样的,这就会导致内圈的芯线在弯曲的位置向中间挤压。
长期重复这样的运动,就会导致内圈的芯线在弯曲处股起来,最后把护套顶出一个包。
个人认为适当减小节距,使弯曲的时候处于内圈芯线易于滑动,有助于减轻这种情况的发生。
由于充电枪使用过程中,当提起枪的时候,靠近枪的位置经常处于弯曲的状态,如果能增加一定长度的网尾,也会有助于减轻这种情况的发生。
以上纯属个人分析,仅供参考!
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-13 14:46:57 原因:奖罚
cable wrapping material - 电缆绕包材料 (1) 投诉
P:2018-11-13 12:33:57
导体,股的节距无限放大,总绞合节距减小,会好很多。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-13 14:47:05 原因:奖罚
frother - 发泡剂,起泡剂量 (2) 投诉
P:2018-11-13 14:13:01
单在导体上做功夫效果不明显。起包打扭是因为电缆在频繁扭转/拉伸过程中里面的芯线位移拱起,加上护套材料硬度低·······
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-13 14:47:15 原因:奖罚
drying/vulcanizing tower - 干燥-硫化塔 (1) 投诉
P:2019-02-28 14:50:30
线缆内的填充使用了什么材料?
decryption - 解密 (0) 投诉
P:2019-02-28 14:51:50
需要做 填充材料 和绕包材料的热收缩 试验  可能和这个有关系
antiscorching agent - 防焦剂 (0) 投诉
P:2019-04-20 11:02:36
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
P:2019-06-25 08:00:13
弹性差导致的,提高弹性
wave length division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
