首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 请问这填充直径是如何算出来的?谢谢
P:2018-11-09 17:26:54
corrosive gas - 腐蚀性气体 (0) 投诉
P:2018-11-09 20:52:01
等效圆直径来算的,这个填充材料的大小很多是计算做参考,经验来修正,每一个厂家的填充材料都有可能不一样。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-16 16:50:09 原因:奖罚
Intranet - 企业内联网(企业内部的一种电脑网络,可与Internet连接) (0) 投诉
P:2018-11-09 22:11:22
填充这个东西,真的经验比计算来得准确。
ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (0) 投诉
P:2018-11-10 08:23:47
填充这个东西,真的经验比计算来得准确。
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2018-11-10 18:15:30
中心和外部的要等效成的圆的大小是不一样的,请问这个该如何等效,卡到这儿了
apparatus for matching wires - 线芯匹配装置 (0) 投诉
P:2018-11-10 18:17:25
请问计算的话该如何计算呢,谢谢
wire roll - 线材轧辊 (0) 投诉
P:2018-11-10 18:17:36
请问计算的话该如何计算呢,谢谢
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
P:2018-11-10 18:35:35
理论计算这种填充问题会和实际有很大差距。填充建议不必纠结与填充大小,目的就是填充元整即可。
至于你说的等效圆问题,用cad画出轮廓截面,求出相切圆外空间的面积即可。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-16 16:50:19 原因:奖罚
X-conn - 十字接头,交叉连接 (0) 投诉
P:2018-11-10 21:02:34
好的,谢谢
length accumulator - 长度储线器 (0) 投诉
P:2018-11-10 21:52:59
也是可以计算的,但是要用到几何方法计算,要用到圆和圆的切割(比如说圆心,切割点等),一系列几何面积算下来就行,具体还真没法给你演示。
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2018-11-14 10:52:54
如果会CAD软件的话直接在电脑上可以看到空间大小从而计算出填充截面积
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2018-11-15 09:41:40
用cad画图,这个计算是很方便的,特别是多心而且不等心的情况下,画好图那个填充截面就出来了
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2018-11-16 16:43:32
根据缆芯结构(三大一小,四大一小,三大二小,四等芯,五等芯)来确定缆芯成缆后的外径,再根据缆芯结构利用(电缆外径计算和填充计算公式)可计算中心填充面积,外缘小(大)空隙面积。再换算成填充绳的直径。image.pngimage.png
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-16 16:50:37 原因:奖罚
description - 描写, 记述, 形容, 种类, 描述,品名 (0) 投诉
P:2018-11-29 10:43:10
用CAD画图计算的适合硬芯的填充绳,用等效圆计算的话适合软一点的填充绳。
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
trailable seismic streamer cable - 海洋地震探测用拖曳电缆 (0) 投诉
16
