首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 分层紧压线芯的外径减缩率
P:2018-11-09 16:58:11
请问这里的外径减缩是指导体的外径减小吗?外径减小导体截面不就减小了吗,再推就是导体重量也减小了。。??我们绞线用的分层紧压,但不算上外径减缩率重量和系统里是一样,有点懵呀IMG_20181109_164918.jpg
DC - depressed cladding凹陷型包层(光纤的) (0) 投诉
P:2018-11-09 17:05:48
看这个是工艺吧?编制说明前面没有提到外径减缩率的计算方法吗?
construction drawing - 结构图 (0) 投诉
P:2018-11-09 17:28:23
嗯嗯,工艺设计规范,外径减缩率就只提到这些,就这一个表格
deaeration unit - 除气装置 (1) 投诉
P:2018-11-09 20:56:08
我感觉应该是单丝没紧压前的绞合成的理论圆的半径和紧压后的外径比
CPU - card punching unit卡片穿孔装置 (0) 投诉
P:2018-11-10 16:55:41
为什么工艺这样给呢?不应该是直接给数值吗?难道还有工人继续算一下?
lower order path connection - 低阶路连接 (0) 投诉
P:2018-11-10 18:20:56
有道理,还真有可能
impedance regularity - 阻抗均匀性 (0) 投诉
P:2018-11-10 18:21:45
你好,这个不是给工人的,是工艺设计规范
cross talk optical - 光漏泄(从一根光纤到相邻一根光纤的,由受抑全反射所引起) (0) 投诉
P:2018-11-10 18:45:25
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-10 21:57:36 原因:奖罚
drawing die canal - 拉线模孔 (0) 投诉
P:2018-11-10 22:41:17
n-die continuous wiredrawer - n模连续拉线机 (0) 投诉
P:2020-03-09 16:17:31
学习学习
half-hard copper wire - 半硬铜线 (0) 投诉
P:2020-03-16 11:00:58
学习学习
cream color - 淡黄色,奶油色 (0) 投诉
P:2020-05-22 16:39:02
学习学习
cord winding crack tester - 低温绕卷试验机 (0) 投诉
P:2026-08-07 16:01:19
dongsen332:
道友,您这是哪个资料上的,方便分享下不
CV-line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
