[挤塑工序] 填充型滑石粉在押护套时是如何放置进去的?
P:2018-11-09 13:56:21
有点不太明白
我们为了剥护套放的滑石粉是在押护套前让芯线经过滑石粉即可。那种填充型的滑石粉是如何放到护套与芯线之间的?
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2018-11-09 14:17:45
你所谓的填充型滑石粉,应该是其它东西。
enamel film thermoplasticity tester - 漆膜热塑性试验器 (0) 投诉
P:2018-11-09 14:55:01
有图片,发出来,大家才能分析。
motor-driven roller - 马达传动轮 (0) 投诉
P:2018-11-09 15:08:08
填充型滑石粉没遇到过
eccentric taping head - 偏心式包带头 (0) 投诉
P:2018-11-09 15:29:18
不是护套挤出前加个容器放一堆滑石粉,然后线从哪里一过就完事了吗?你是说填充型的那种,里面填了很多的?
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2018-11-10 11:30:10
很多PVC多芯线里面不是有那种白色的填充吗?我指的是这种
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2018-11-15 11:42:00
有没有图片发给大家看看?
link-support layer - 链路支持层 (0) 投诉
P:2018-11-15 11:59:59
?timg.jpg?类似这种东西 我们是电线 就是白色填充 和这个电缆的类似
ring bus - 环状母线 (0) 投诉
P:2018-11-15 12:13:48
有一款是耐火防火电缆,就是在成缆的加入一些防火泥,类似你这种电缆一样,记得这种电缆,以前做的比较好的,就是上海高桥电缆厂,现在矿物质电缆出来,这种电缆可能就做的少了
single-direction stranding - 单向绞合,单方向绞合 (0) 投诉
P:2018-11-17 09:04:41
押护套的机头前,加过粉机,把滑石粉均匀附着到缆芯表面即可
constant linear velocity - 恒定线速度 (0) 投诉
P:2018-11-24 15:28:05
一般滑石粉只起到分离绝缘线芯或外护套作用,防止黏连,没听说填充滑石粉,目前国内在绝缘层或护套内填充的防火泥居多,主要应用于NG-A、BTLY、BTTRZ等及其衍生产品。
grafting process - 接枝过程 (0) 投诉
P:2018-12-04 13:53:59
签到了
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2018-12-04 13:54:20
回复
closure - 保护盒;闭合,闭路,闭锁;封头 (0) 投诉
