[问题求助] 挤塑TPEE出料不正常,不稳定,问题在呢?谢谢
P:2018-11-08 07:29:58
twin foil shielded data cable - 双金箔屏蔽数据电缆 (0) 投诉
P:2018-11-08 08:33:53
温度没达到?
committee for Scientific and Technical Personnel of OECD - 科技人员委员会(属经济合作与发展组织) (0) 投诉
P:2018-11-08 08:47:39
温度过高或过低,牵引是不是稳定,螺杆转速是不是过快,料有没有烘好
internal reference point - 内部参考点 (0) 投诉
P:2018-11-15 16:42:16
TPEE材料对温度比较敏感,主要还是调温度。另外最好使用压缩比小一点的螺杆(16-20)
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (1) 投诉
P:2019-11-06 17:25:34
外模过大
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2020-01-14 08:40:15
①进料端温度过高    ②外模过大
free of pinholes - 无针孔 (0) 投诉
P:2020-04-27 16:00:47
跟材料溶脂有关系,如果是注塑级的溶脂做挤出的话,就会不稳定,还有工艺的温度控制。专业TPEE材料,15850386989何泽胜
saturated steam - 饱和蒸汽 (0) 投诉
