[供应信息] 智能太阳能数字故障指示器(通讯型)系统电线故障该如何清除
P:2018-11-06 14:59:22
(智能太阳能数字故障指示器(通讯型)系统)
(TLKS-PDMT-S01小彭)
一、概述
伴随着电力建设的不断发展和改善,配电网的运行环境发生了很大改变,由于环境等外在因素导致故障占了了很大比例,如城市电网中由于市政施工,是引发配电线路故障的主要原因。另一方面,人们安全意识淡薄而引发的故障十分严重,一些个人为了一己私欲而在电线路旁设置违法建筑。这类情况导致的线路接地,短路故障,给检修人员到了很大的麻烦,传统的配电网抢修中,主要依靠配电网故障的隔离速度,逐点排查。这种方法不仅不能及时解决掉故障,还影响了用户的生活电力。有必要提高配电网故障定位的准确性,迅速找到故障点 。因此,深圳特力康研发了一款智能太阳能数字故障指示器减少故障的查找时间。
二、工作原理
智能太阳能数字故障指示器采用太阳能供电,锂电池蓄电的方式,正常情况下处于休眠状态,一旦线路出现问题,通过故障指示器检测到送电,停电,短路和接地信息时将立即唤醒工作机制,通过指示器前端将采集到的信息传送至主机,主机接收到信息后进行初步确认,判断为故障后将利用通讯系统远程至监控中心并发出报警信息,以提示相关人员故障线段所在,减少故障的查找时间。
三、系统组成
1、架空通讯式故障指示器:若干组(3/组)
、架空通信终端:若干台
、信息处理终端:1
四、技术参数
故障指示器动作准确率:大于90%
线路电压:10kV
绝缘耐压:125kV
短耐受电流能力:31.5kA/2s
适应环境温度:-30~70
翻牌/闪光夜间可视距离:≥300m
翻牌显示可动作次数:无限次(太阳能取电)
连续闪光时间:≥5000小时
闪光时间间隔:≤5s
五、功能:
识别故障: 具识别备短路和接地故障功能,能够区分是瞬时性故障还是永久性故障
显示方式:翻牌显示或者发光显示
?自动复位:故障指示器探头具有延时自动复位或(和)遥控复位的功能,自动复位时间可由用户指定或出厂前设定;故障发生时自动开始计时,返回时间误差不大于±10%
抑制涌流:杜绝合闸励磁涌流引起的误动现象
在线运行:直接安装在电力线上
防锈耐蚀:结构零件采用防锈防蚀材料
带电装卸:可带电安装和摘卸,装卸过程不发生误报警
信号远传:内置无线通信模块,可将动作信号远传至架空通信终端
六,后语
配电网作为电网面向用户的前线,其供电质量和故障抢修的效率对电网和用户有着重要的意义。通过智能太阳能数字故障指示器,提高配电网故障定位的准确性,, 是保证配电网故障抢修效率提升的关键。
更多详情来电咨询:0755-29500953,扣扣925413217,特力康小,或者浏览官网www.--sztlk.com
chemical cross-linking - 化学交联 (0) 投诉
