[供应信息] 电力杆塔倾斜实时检测预警系统电力杆塔倾斜度实时监测
P:2018-11-06 14:50:07
一、概述
近年来,随着数字化和智能化设备呈爆发式增长,社会对于电力的需求与日俱增,输电线路作为输送电能的血液,稳定的运行是重中之中。由于输电线路大部分是架空线路,受自然原因与地质基础较为明显,如山体滑坡,暴雨泥石流等,水流的冲刷对地表土层的影响很容易对铁塔造成危害,发生杆塔倒塌的可能性非常高。特力康专门研发出电力杆塔倾斜实时检测预警系统,结合成熟的双倾角传感器,可靠网络通信技术,可以通过光迁网络实时传输数据到中心监控分析系统。协助工作人员查找杆塔故障点。及时防止杆塔倾斜导致的事故。
二、工作原理
电力杆塔倾斜实时检测预警系统该装置采用双传感器的测量设备,可以有效运用通过先进成熟的倾角传感采集技术对铁塔倾斜度进行实时在线监测,并传送至通信终端,通信终端压缩后通过4G通信技术将数据是实时传输给监控分析中心,从而为监测杆塔安全角度工作提供有力的技术支撑。
三、功能特性
1、电力杆塔倾斜实时检测预警系统采用无线3G/GPRS/CDMA网络传送倾斜数据给监控中心系统。
2、具有远程控制采集倾斜数据功能,具有自动分析报警提示值班人员功能。
3、对监测的数据经分析后,以数字列表、曲线和图表的形式显示相关参数。
4、通过趋势分析软件做出趋势分析图,来推断杆塔倾斜的发展速度与趋势。
4、采用高效的太阳能及蓄电池供电方式,可以远程控制球机电源。
5、监控容量大,可设多级用户的权限管理。
6、具有高温、低温环境下工作,具有自加热功能。
7、电力杆塔倾斜实时检测预警系统采用三层高品质密封金属盒,具有良好的抗电磁干扰能力、封闭、防雷、防雨、防尘等功能。
四、技术参数
供电方式:太阳能及高性能聚合物蓄电池;
工作电压:DC12V;
通信方式:3G/GPRS/CDMA;
数据通道:RS485透明传输;
报警通道:1路,常开/常闭;
倾斜探测:1、高抗振>20000g,0.5ms,3次/轴;
2、高分辨率0.001°;
3、线路垂直方向角度范围:-90°~+90°,线路方向角度范围:-90°~+90°。
后台软件平台:
1、平台接入:支持接入省局/市局PMS系统。
2、浏览方式:支持PC客户端/手机客户端实时查看杆塔倾斜数据。
3、远程管理:支持远程更新、配置与调试前端装置参数。
五、后语
杆塔作为电力重要的基础设施,在大部分电网安全事故中,都包含有杆塔的倒塌,断线等隐患。能够实时监测杆塔状态,便于提前预判杆塔的受力情况,进行必要的预防措施
想了解公司详情及更多产品信息,欢迎致电或浏览特力康官网
特力康小彭0/7/5/5-2/8/9/1/8/2/9/5,扣扣:2/5/1/2/6/4/6/8/3/2
公司网站http:// www.--sztlk.com
HC - house cable室内电缆 (0) 投诉
