[供应信息] 电力巡检线上球高新技术感应自取电设备
P:2018-11-06 14:02:56
一、产品概述
近年来,智能电网作为国家“十三五”国家科技创新规划,已经成为电力行业的发展趋势。高压输电线路是智能电网的动脉,其运行状态直接决定了电网运行的安全性和效益。为了实现高压输电线路运行状态的实时、准确监测,可以采用智能监控设备,由于智能监控设备一般悬挂于户外架空高压输电线上,选用浮空的工作方法,难以直接由地上供电,设备密封性要求很高,约束了传统的蓄电池供能方案的运用。特殊环境线路选用太阳能电池组和蓄电池合作的供电方法,易遭到周边环境与装置条件的影响,因此无法运用较大的受光面积,难于供给大电源功率。特力康专门研发电力巡检线上球,采用自主研发的感应取电技术,利用电磁式感应获取能源,安装既可以永久使用,适合受光限制的环境。保障设备由长期稳定的电压供给。
二、工作原理
电力巡检线上球选用感应取电技术,是一种运用电力线路周围的电磁场,利用电磁感应稳定获取电能,安装后可持久运行 。运用前端高清监控探头实时在线监测,并将拍摄到的视频、图像信息进行数字化压缩之后经由传输网络发送至监控中心。监管人员在监控中心实时查看现场情况。
三、功能详情
1、电力巡检线上球支持感应取能,线上电流>60A,可以支持全系统工作
2、支持24小时连续不间断拍摄现场视频信息
3、支持定时拍照功能,采集间隔可远程调整和设置
4、系统采用模块化设计,具备标准化、一体化设计,以便于现场安装及维护
5、系统通过4G/3G等通信方式,把数据上传到统一的后台上,由后台系统进行统一的数据处理
四、技术参数
名称 | 技术指标 |
供电方式 | 感应取电(线上电流>60A) |
传输方式 | 支持移动、联通、电信4G/3G |
平均功耗 | <5W |
视频分辨率 | ≥1920*1080 |
视频压缩标准 | H.264/H.265 |
数字变焦 | ≥20倍 |
工作温度 | -40℃ - +70℃ |
五、核心技术
电力巡检线上球针对性地完成了其他电源难以做到的长期安稳供能,保证了电能的在线供应,是高压线路上监测设备较为理想的监控设备。
特力康小彭1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9/,,扣扣:2/5/1/2/6/4/6/8/3/2
公司网站http:// www.--sztlk.com
basket payoff reel - 篮[笼]式放线盘 (0) 投诉
