[供应信息] 输电线路状态检测系统多功能综合视频监测
P:2018-11-06 11:44:21
一、概述
近年来,在国民经济的带动下,电力需求与日俱增,输电线路的覆盖范围也不断扩大。由于大部分输电线路都位于野外人烟稀少的地区,远离城市,户外自然环境较为恶劣的场所,在雨天,雾天,冰雪天气下情况下,在需要全天候监控的线路区域存在各类突发问题。针对这种情况,深圳市特力康科技有限公司开发了一套,能在雨天和雾等天气候下能够保持良好的可视距离。最大限度满足对恶劣天气下的处理要求,实现输电线路和走廊的远程在线监控。
二、工作原理
TLKS-PMG-100输电线路状态检测系统采用嵌入式集成设计,包括视频监控、防外破监测、微气象监测、防山火在线监测等功能。是一种综合性先进的输电监控设备。24小时全天候运行,实时监控线路野火、外部破坏等危险。采集压缩后的数据,可通过4G/GPRS/CDMA无线网络远程传输到监控中心,管理人员可以根据相关信息进行分析对比,若出现异常情况,可及时做出处理。
三、产品功能
1、输电线路状态检测系统具有嵌入式设计,内置视频压缩编解码单元和4G/3G无线通讯单元,独立工作,体积小,功耗低
2、包含山火监测、激光防外破监控、微气象监测、视频图像监测四个单元
3、具备受控采集功能,能响应远程指令,按设定采集方式、采集时间、采集时间间隔启动采集
4、具有采集风速、风向、气温、湿度等气象参数的功能
5、能进行远程调焦、设置图片采集时间间隔,且图像清晰度达720P
6、能够全天候24小时对线路进行监测预警
四、技术参数
名称 | 技术指标 |
供电方式 | 太阳能及高性能聚合物蓄电池 |
通信方式 | 4G/3G/GPRS/WIFI/OPGW光纤通信 |
工作电压 | DC12V/DC24V |
视频采集单元 | 1、红外距离:100~120米 2、水平范围及速度:水平360°连续旋转,速度0.6~200°/S 3、垂直范围及速度:0~90°,支持自动翻转,速度0.8~75°/S 4、分辨率:200万像素 1920(H)X1080(V) 5、视频接口:HD-AHD格式视频输出,PAL制,BNC头 |
红外山火探测单元 | 1、非制冷384*288像素 2、RS485控制方式,内置PELCO-D/P控制协议; 3、自带灰度报警功能,报警等级可设; 4、可见光采用1080P摄像机; 5、采用云台及双窗体设计。 |
激光探测单元 | 1、红外激光,波长905nm 2、I级半导体激光测距(对人眼无害) |
智能枪机单元 | 1、有效分辨率:1920(H)*1280(V) 2、视频输出:AHD VIDEO(1080P) 3、最低照度:0.01LUX 4、红外距离:50M 5、工作环境:-20℃ --- 50℃ |
报警单元 | 1、工作电流:静态18mA报警33mA 2、探测角度: 110° |
高声响喇叭 | 1、标准电流:100-150mA; 2、声压指数:≥115dB(测试距离300mm,环境噪声≤65Db, 标准电压); |
五、后语
输电线路状态检测系统以其强大的监测功能,实现了多种(视频、微气象、火灾、防外破监测)功能,避免了设备安装繁琐,可以得到最有效的监测效果,确保用户用电的稳定性,减少供电公司的损失。
更多产品详情和信息,欢迎致电或搜索特力康官网。
特力康小彭1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9/,,扣扣:2/5/1/2/6/4/6/8/3/2
公司网站http:// www.--sztlk.com
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (0) 投诉
