[供应信息] TH-5807电线(水平)扭转试验机(适用标准TUV 2 PfG 2577/08.16、CRIA 0003.2-2016)
P:2018-11-06 10:06:06
TH-5807-电线(水平)扭转试验机
产品概述:
本试验机适用于TUV、VDE、UL等高柔性电缆检测要求。机台结构为水平式单工位或6工位结构,本试验机主要用于金属线材的反复扭转试验,以检测金属线材在反复扭转试验中承受塑性变形的性能和显出来的缺陷。
本试验机主要用于质量监督行业、金属、机械行业以及电缆电线、钢丝绳等生产使用厂家.适用于直径的金属线材,配备特殊夹具,可做其他规格的反复扭转试验。
主要功能:
1、 PLC触摸屏显示:
参数设置:机台控制相关参数;
测试条件:测试速度、测试次数、测试角度方向、控制条件等;
测试监控:当前设备运行状态,如电线测试时实际速度、次数、角度、显示日期时间等;
2、 无人监守:设备可通过监测样品的回路,自动判断样品的通断,侦测到回路断开时,可选择暂停设备运转测试,并以声光警示,直至人工检查确认后再继续测试
3、 专用夹具:根据不同线径的线缆配有相适应的夹持治具;
4、 机台性能:采用昆仑通态LCD+三菱PLC+松下伺服电机,传动部件均采用原产进口产品,运行平稳,大扭力、高定位精度、长寿命使用、低噪声;
5、 在线监测:点分为3组,每组6对接口,可满足18对电线同时监测,接线盘安装于各个工位样品正上方,方便接插线缆。
技术参数:
1、 测试工位:六工位
2、 试验方式:左端固定在转盘上、样品右端固定在可动支架上,驱动转盘进行扭转样品;
3、 试样最大直径:Ф3~Ф40mm
距离:100-600可调
4、 试样扭转速度:0~60次/分钟可调
5、 弯折角度:±360°数字设定
6、 控制方式:触摸屏控制
7、 计数位数:0-999999999次
8、 机台材质:主体部分:采用45#优质钢材与铝材架构;
动力与传动:采用进口原产工业同步带与同步轮;
9、 电机功率: 1.5kW
10、 机台尺寸:W2000*D1200*H1000mm
11、 电 源:220V,50/60Hz 10A
公司名称:苏州拓博机械设备有限公司
公司地址:苏州市吴中区木渎镇刘庄路8#
联 系 人:钟思桥
联系电话:0512-67075930
联系传真:0512-67075929
电子邮件:MOZI8018@163.com
手 机:13584812189 13738853269
Q Q:156968352
breakdown field-strength - 击穿场强 (1) 投诉
